Magnetotérmico y diferencial vivienda
iraco
Hola!!
A ver si alguien es capaz de echarme una mano... Tengo un magnetotérmico que no para de saltar continuamente en mi vivienda, y no sé qué hacer! En teoría es por consumo, ya que salta cuando enchufo varios electrodomésticos simultáneamente. Entiendo que no tiene nada que ver con el límite de potencia contratado.
¿Qué puedo hacer? Entiendo que cambiar el magnetotérmico por uno de 25A sin conocer la sección de cable es un riesgo que no se debe asumir. ¿Valdría de algo retirar el ICP?
Gracias,
taeicaasa
cambialo por uno del mismo valor. Ese está roto por tanto ejercicio que hiso. Subir su valor es un error. Si el problema persiste, habrá que buscar un cortocircuito en la linea de tomacorrientes. PERO DEBES CAMBIARLO. Saludos
iraco
Muchas gracias por el consejo!
Ya de paso cambio el resto de dispositivos no? No creo que cueste demasiado dinero... Y también puedo aprovechar para eliminar el ICP no?
Gracias!
iraco
alguien me podría decir qué elementos me harían falta para sustituir ese cuadro eléctrico por uno nuevo?
Muchas gracias!
Electroboom
Yo creo que lo mejor que puedes hacer es mirar el consumo de la fase de ese automático y así descartas otras cosas. Puede utilizar una pinza amperimetrica barata, cualquiera te valdrá para eso, y ya tienes herramienta para otras veces.
Sobre la pregunta que haces, a que te refieres? Cambiar los austriacos?
