Luces Led 110V Parpadean al arrancan lavadora con energía solar
jose_628a
hola amigos cordial saludo, bueno les cuento he diseñado un sistema fotovoltaico con paneles solares, inversor de voltaje, baterías, etc,
tengo una lavadora whirlpool dicha lavadora es de la viejas, al medir consumo en corriente, es 8.7A a 110V tensión de colombia, el inversor de voltaje tiene un trafo de 2.4Kva, al encender la lavadora con el inversor de voltaje, las luces led de 110V empiezan a parpadear, pero No existe caída de tensión, el inversor entrega 120Vac a 60Hz, al encender dicha lavadora se estabiliza a 116Vac.
sera que el parpadeo de las luces led a 110V se debe a una sobretensión o pico de voltaje producido por el motor de la lavadora?:confused:
con un supresor de pico de voltaje podre solucionar este problema del parpadeo de las luces de 110V?
espero su amables respuestas y gracias
jose
Hola,
hay dos problemas subyacentes:
1) dudosa calidad del inversor
2) dudosa calidad del driver LED
1) La potencia máxima de un inversor se calcula sobre una carga puramente resistiva y no inductiva. Cuanto mayor sea la calidad del inversor, mejor será su comportamiento con cargas inductivas / capacitivas y mixtas, manteniendo una salida de onda sinusoidal perfecta o sin generar otro tipo de perturbaciones EMC.
2) Si el driver LED de la bombilla era de calidad, no se habría visto afectado por perturbaciones externas.
Puede intentar instalar una bombilla LED regulable y utilizarla como bombilla no regulable. Al tener un driver LED mejorado, no debería ver parpadeo de ningún tipo.
jose_628a
Como mencione el inversor tiene un transformador de 2400w, y la lavadora tiene un consumo 8.7A y la nevera tiene un consumo 1.18A, al conectar estas 2 carga un tomacorriente normal de la casa, no existe parpadeo de luces, pero al conectar estas cargas al transformador del inversor, produce el parpadeo de luces en microsegundos.
la luz interna (incandescente) también parpadea cuando enciendo la lavadora.
voy a probar con supresor de picos de voltaje y voy a cambiar un condensador en la tarjeta electrónica del inversor.
Hola,
No es fácil comprender cuál podría ser el problema, se necesitaría más información sobre el estado del sistema.
¿Es nuevo el sistema y ha comprobado el estado de las baterías?
