Línea de 20 downlight de 24W salta Magnetotérmico de 16 A.
vicentecuevas
Buenos días.
Tengo varías líneas en un local de 20 downlight de 24w, y me salta el magnetotérmico de 16A al actuar sobre el interruptor, si dejo el interruptor cerrado y subo el magnetotérmico no hay problema, el consumo de todos ellos está alrededor de 7.5 A.
Me pasa en todas las líneas que son varias.
Se que antes había unos filtros para arranque pero no encuentro nada.
Gracias por su ayuda.
El problema es la corriente inicial que es muy alta en los drivers económicos. Luego baja a valores nominales después de 100 o más milisegundos.
Solución 1) Magnetotérmico tipo D de 16 amperios.
Solución 2) instale un NTC de 3,3 ohmios en serie al driver en cada lámpara LED
Solución 3) reemplazar todos los driver LED baratos con alternativas de calidad.
Albonet
En cada pia cuantos focos tiene el encendido?
Lo que dices de cambiar el pia por uno de curva d nose si funcionaría puedes probarlo pero yo cuando lo he usado era para aplicaciones industriales no para alumbrado, pero vamos si q es cierto q tarda mas en disparar. Pruébalo a ver si te funciona.
