led no se apaga completamente
jcbarrib
Hola. Tengo unos plafones en cocina y cuarto de baño que cuando los apago queda una luz residual de forma constante. Recientemente he puesto en el otro cuarto de baño una luz led de espejo y pasa lo mismo.
Hay alguna solución para que se apaguen completamente?
chispa41
Hay varias opciones;
1.- poner un condensador en paralelo para absorber esa corriente residual, aunque no siempre es efectivo.
2.- instalar un interruptor que de doble corte (fase y neutro) o contactor que haga lo mismo, y esta si que funciona al 100%.-
Si vas a la tienda donde compraste el plafón, te venderán el condensador para instalar; sino en cualquier tienda de material eléctrico.
