Lámparas de techo con mando a distancia.
El Rafa
Cómo unificarlas con un solo mando.
Buenas tardes.
¿Sabrían decirme si se puede hacer y si se puede como?
Tengo 4 lámparas de techo y cada una de ellas funciona con interruptor de pared y con un mando a distancia con el que cambio el tono y la intensidad independientemente cada una de ellas. La cuestión es que 2 lámparas las manejo con un solo mando (cada una independientemente) y este mando tiene opción de poder utilizar hasta 4 lámparas.
Entonces la pregunta es ¿qué tengo que hacer en la otras dos lámparas para que funcionen con ese mando?
Ese sistema consta de emisor y receptores. El emisor es el mando, los receptores son unos módulos que controlan la bombilla inteligente. Así que si el mando es para 4 módulos, y sólo tienes instalados 2 receptores, te harán falta otro par de receptores. Puedes saber el tipo/modelo si localizas dónde están los 2 actuales en servicio (en la propia lámpara o en una caja de conexiones)
