lampara led se calienta bateria 12v
zumuz
hola, les cuento a ver si me pueden ayudar.
Tengo un experimento, una lampara casera que estoy conectando en serie-paralelo con bateria 12v / 23A - GP super, con resistencias de 330 - 1/4W en cada serie. Son diodos led de alta luminancia amarillo y dura 3 horas aprox.
Todo funciona correcto pero se recalienta mucho la pila, alguien puede explicarme porque? hay algo que estoy haciendo mal? y no entiendo
Niki
Normalmente una batería se calienta cuando se le exige mucha potencia, por este y otros motivos es importante la tecnología de la batería elegida para según qué aplicación. También puede ser porque se esté provocando un corto entre los terminales positivo y negativo de la batería. Necesitaría más datos sobre la potencia total de la iluminación que estás alimentando, la corriente que puede dar la batería, etc. ¿podrías hacer un esquema de cómo lo estás conectando?
