Lampara halogena
anaizu
Buenas tardes , tengo una lampara de pie halogena con dos luces una general y otra pequeña de lectura , se me fundió la bombilla de la general , la cambio y de un dia pa otro deja de funcionar , la pequeña si funciona , compronotra bombilla y nada , encontré por casa una de led q la pongo y si alumbra pero muy poco es de poca potencia , podría ser el fusible es q lo saco y como es de ceramica no veo el filamento por dentro , si no es el fusible q podria ser? , gracias .
¿Tú como crees que un electricista, llegado ese caso, comprobaría el fusible?
Así mismo, en ese supuesto de reemplazar una bombilla fundida, colocar otro par de ellas y volver a fundirse...¿Qué crees que haría el electricista?
Por si se te hace cuesta arriba las respuestas te las contesto yo:
> Caso n1: Lo comprueba con un aparato de medir continuidad
> Caso n2: Lo comprueba con un voltímeto AC
Ambos comprobadores vienen integrados en un multímetro o polímetro; en el primer caso en la función diodo u ohmios. En el segundo caso en la función VAC
También comprueba si las bombillas que se fundieron son de la tensión adecuada
