La electricidad en Europa y América es diferente
Magneto
La electricidad en Europa funciona con un voltaje básico de 230V y en América el voltaje básico es de 110 a 127V según el pais o tipo de red.
En Europa también se había usado 127V, pero hubo una tendencia de cambiar a 220V. Es el caso de España, Francia, Bélgica, Rumanía...
Esto ha generado una incompatibilidad entre ambos continentes, que normalmente se soluciona con transformadores.
Pero la reflexión que vengo a hacer es si realmente era necesario aumentar el voltaje doméstico. Que pasa si se aumenta el voltaje con el mismo cableado? La potencia disponible es mayor. Pero, que potencia solemos utilizar en casa o en instalaciones similares? Que cargas utilizamos?
En hogares normalmente no se superan los 10kW. La mayoría de las cargas suelen consumir menos de 500W. En estas condiciones no resulta tan problemático utilizar 120V, como se nos ha planteado.
Una instalación de 120V monofasica puede utilizarse hasta 5kW, y hasta 8kW, para potencias mayores se utilizan 2 fases con neutro, hasta 10...16kW.
La carga de la instalación se divide en varios circuitos y estos a su vez se reparten entre una de las 2 fases de la acometida y el neutro. También pueden haber cargas de mucha potencia que funcionen con las 2 fases a 220V.
Utilizar 120V implica que para algunas cargas habrá que utilizar cables algo más gruesos pero, que ventaja tiene entonces utilizar 120V? Principalmente la seguridad, una descarga a 120V siempre hace circular menos corriente por el cuerpo que una de 230V. La explicación se debe a la ley de ohm, el cuerpo tiene X resistencia que cuanto mayor voltaje reciba (voltaje fase-tierra), más corriente circula:
I = V / R
Hay quien cree que con un voltaje alto no te quedas 'pegado' y con uno bajo si. Esto no es cierto, la reacción de quedarse pegado o desprenderse no depende de la cantidad de corriente, si no del músculo que atraviesa la corriente. Por otra parte, el quedarse pegado o salir despedido depende de la fuerza del músculo, cuanta mayor corriente circule, más fuerza hace el músculo.
Otra ventaja de 120V o trifásica de 220...230V es que al ser menor el voltaje fase-tierra, cualquier defecto de aislamiento fugará más corriente a tierra cuanto mayor sea el voltaje a tierra, por lo tanto en instalaciones monofasicas de 230V / trifásicas de 400V las posibilidades de que salte el diferencial es mayor que con monofasica 120...130V o trifásica 220...230V
Magneto
Además, una fuga representa mayor costo energético cuanto mayor sea la tensión de fase, al derivarse más corriente la potencia pérdida es mayor.
Continuando, otra ventaja de utilizar 120...130V es que en la red trifásica de 230V las cargas comunes, de potencia baja o media, utilizan fase y neutro, en cambio las cargas de mucha potencia utilizan 2 fases.
En cambio con 230V, con red 230/400V todas las cargas utilizan fase-neutro, incluido las monofasicas de gran potencia, lo que produce mayores variaciones de tensión debido a la resistencia del conductor neutro.
Otra ventaja más es que la trifásica de 230/400V es más cara que la de 133/230V.
Los escalones normalizados a 400V son:
5A- 3,46kW
7,5A- 5,19kW
10A- 6,93kW
15A- 10,39kW
20A- 13,86kW
Etc
A 230V estos escalones son:
5A- 1,99kW
7,5A- 2,98kW
10A- 3,98kW
15A- 5,97kW
20A- 7,96kW
Etc
En trifasica de 230V, al ser intervalos de menor potencia, se puede ajustar más a la demanda.
Además, si se requiere un mínimo de potencia monofasica, por ejemplo unos 3kW, esto debe tenerse en cuenta en la potencia trifásica, ya que se reparte. Como se necesita mínimo 3kW en monofasica, debe poderse consumir hasta 15A, ese amperaje a 400V representa mayor potencia contratada y un mayor coste.
La trifásica de 380...400V tiene la ventaja de poder transmitir grandes potencias con cables de menor sección, pero, realmente vale la pena para las potencias domésticas? El lugar ideal para usar 400V es la industria, no viviendas con bajas potencias, niños y gente inexperta en electricidad.
Las protecciones como diferenciales, tomas de tierra, etc, son protecciones que pueden fallar o dejar de ser efectivas y en última instancia nuestra suerte dependerá de la descarga, y a mayor tensión peores consecuencias. También pueden ocurrir electrocuciones en la red de distribución de BT, en donde no hay protecciones diferenciales.
Los 400V se han impuesto sobre los 230V en España y otros países por puros intereses de distribuidoras eléctricas.
Los usuarios y técnicos de la electricidad debemos ser conscientes de que hay que tener en cuenta el factor seguridad y por eso no deberíamos permitir que desaparezca la trifásica de 230V. Hay que alzar la voz!
Pueden convivir perfectamente las trifásicas de 133/230V y de 230/400V, en los paises americanos se utiliza trifásica 120/208...127/220V para usos comunes y para potencias altas o industriales se utiliza trifásica de 480V.
El país con mayor consumo por habitante es USA, allí las casas grandes disponen de 2 fases con neutro a 120/208V e interruptores generales de hasta 200A, que son 48kW.
Y es que por mucho que necesites más grosor de cable, o una acometida de 3 cables en vez de 2, el cable solo se paga una vez, un voltaje alto y peligroso estará presente toda la vida.
archerforero
no solo so todas las conecciones en america son bifasicas realmente siempre que se hace un pedido con algun equipo extranjero se envia se adaptador especial
_____________________________________
trabajando para Auxiliar veterinaria
Magneto
Así es, en América se trabaja con trifásica, bifasica o monofasica 3 hilos y monofasica 2 hilos.
En Europa en cambio es raro usar bifasica, pero no imposible dentro de una instalación trifásica.
Aioras
Buenos días. Sabéis si por normativa vigente en españa o CE es obligatorio respetar los colores de los cableados internos cuando utilizas trifasica a monofásica?.
Es necesario diferenciar negro, marrón y gris una vez repartas las cargas cuando se pase de trifasico a monofásico o solo con utilizar neutro y otro color más es suficiente?
Aioras
Es necesario diferenciar negro, marrón y gris una vez repartas las cargas cuando se pase de trifasico a monofásico o solo con utilizar neutro y otro color más es suficiente?. Gracias
