La corriente eléctrica se corta todos los días sobre la misma hora[AYUDA DESESPERADO]
Viej0
Buenas,
Tenemos un problema en casa con la electricidad que nos tiene desesperados.
En primer lugar vivo con mis padres y no puedo hacer más, sino ya habría amenazado a la compañía eléctrica con cambiar a otra si no solucionan el problema.
Comento el caso tratando de ser escueto:
Todos los días entre las 21:30 y las 22:30 se corta la luz en casa:
  • Cuando se corta tenemos que esperar un rato o bajar varios circuitos (PIAS) para volver a subir el diferencial porque sino vuelve a saltar.
  • No tiene nada que ver con ningún aparato que tengamos conectado ni con sobrecarga de red, nos llevamos con los mismos aparatos enchufados todo el día y no se va nunca hasta la hora comentada y sin enchufar ningún aparato extra.
  • Han venido varios electricistas, han cambiado el cuadro entero con su cableado por otro de mejores características, comprobado cableado entero de la casa, y nada, sigue yéndose entre las 21:30 y las 22:30.
  • Pasadas las 23:00 no vuelve a irse, con todo enchufado igual que antes. A la hora de comer de hecho consumimos bastante más energía.
  • Si bajamos circuitos y descargamos la red parece que le cuesta más irse (o le cuesta menos recuperarse).
  • Se ha llegado a ir con diferentes circuitos bajados y subidos, por lo que queda descartado también que el problema provenga de uno de ellos en concreto.
  • Cuando se va, se va el diferencial (no tengo claro si siempre, pero diría que si). Lo han cambiado por otro diferencial de bastante calidad.
  • Se ha llegado a ir estando yo solo en casa con el ordenador puesto. Y otras veces con el ordenador quitado también se ha ido.
Más que ayuda, ya que eso me imagino que es cuestión de mirar la casa entera tanto por fuera como por dentro, lo que pido es:
¿A alguien se le ocurre cómo conseguir diagnosticar de dónde proviene el problema?
No me importa comprar lo que tenga que comprar para poder diagnosticar de dónde viene el problema.
¿El problema puede provenir de fuera de la casa?
Tenemos piscina y puerta del garaje fuera, aunque como comento ha saltado tanto con el circuito de la piscina bajado, como con el de la puerta del garaje bajado, aunque bajar este último parece evitar en bastante medida que salte la corriente. (Hay días que no salta con este último bajado).
Buenas,
Eso te pasa por contratar a CANTAMAÑAS, que se dedican a vender un muerto sin que haya cadáver: si en lugar de cambiar lo que cambiaron te hubieran puesto el ANALIZADOR DE REDES sabrían cual es el problema.
Búscate a un buen profesional que lo sepa manejar (tener lo tienen que TENER TODOS), que lo deje grabando hasta que dispare. Ahí quedarán reflejados TODOS tus consumos tanto "normales" como puntuales, las tensiones presentes y, cuando se produzca el evento, sabrás si es de la vivienda o el problema está en el suministro de la empresa Distribuidora. De ser así con ese informe podrás documentar la reclamación correspondiente
Viej0
+10, es lo que pienso, que deben diagnosticar antes de empezar a cambiar cosas.
A ver cómo doy con un electrricista que nos ceda ese analizador de redes, ya que tendríamos que dejarlo puesto a las horas que comento y que además salte la luz.
Cualquier PROFESIONAL que se dedique a ramo tiene que tener analizador. Como es un aparato que no se utiliza a diario lo puede dejar conectado durante el tiempo necesario, que él grabará los eventos que se produzcan, memorizándolos. Cuando se produzca el hecho se le avisa para que venga a retirarlo y estudie lo sucedido. Dependiendo del analizador se verá directamente en la pantalla o, si es ciego, se volcarán los datos en una hoja de Excel para estudiarlos
