interruptor horario
felipe
hola, debo conectar una luz a un interruptor horario digital para programar encendido a las 6 pm, pero la cliente también quiere poder apagarlo mas tarde desde un interruptor normal; la cuestión es que cuando este encienda y la clienta realice el apagado desde el interruptor normal ya al siguiente día no encendería con el temporizador por haberse apagado desde el interruptor el día anterior, no se si me haga entender, que debería hacer para que al siguiente día el temporizador pueda encender normalmente, muchas gracias
Independientemente de que haya un temporizador que haga esa función, de per se, lo puedes hacer con cualquier interruptor horario. Para ello necesitas un relé auxiliar que tenga 3 contactos NO
> Programas el interruptor para que encienda a las 6 PM y que se apague a las 6.01 PM (p.e.) Lo que hará ese impulso es meter la bobina del relé auxiliar, la cual se realimenta por medio de uno de sus contactos NO , seriado con el pulsador de paro NC
> Los otros 2 contactos del relé son los que activan el alumbrado
> "Lo máximo" es poner una botonera MP (marcha/paro, 1 contacto NO y otro NC) con lo cual puedes activar el alumbrado independiente del temporizador, cuando lo precises
Ahora bien, si lo que quiere es que unas veces se apague con el temporizador, y otras con el pulsador, habría que hacer otro apaño
