Instalar Smart Dimmer y lámpara con Driver regulable
Irenitacartes
Buenos días. Recientemente he comprado una lámpara led de esas que vienen con un Driver regulable a 3 niveles (pulsando el interruptor de la luz en repetidas ocasiones). Lo que estoy intentando es modificar esto para poder tener un control total en la intensidad de la luz. Para ello he adquirido un Driver regulable y lo he sustituido y quiero instalar un interruptor inteligente con regulador. El problema es que no se si con este tipo de interruptores esto se puede hacer. Si conecto el interruptor inteligente la luz hace ruido. Además aquí no veo la manera de unir el + y - del driver con el interruptor. ¿Alguien ha hecho algo parecido? ¿Será posible?
Hola,
sin una imagen de la lámpara que tiene actualmente (imagen de los LED y cómo están conectados al controlador LED original), y sin las especificaciones técnicas del nuevo driver LED, no es posible responder.
Para que estos cambios funcionen correctamente, deben ser seguidos por especialistas.
Lo más probable es que esté utilizando la tecnología de atenuación de corte de fase de AC que no es adecuada para LED... y ni siquiera tiene sentido usarla si se reemplaza un driver. La elección correcta tenía que ser la tecnología de atenuación PWM DC.
Lo fundamental durante este tipo de reemplazo es la elección correcta de la técnica y tecnología de atenuación, y qué protocolo de control es el más adecuado, para no gastar dinero innecesariamente en electrónica inútil.
Irenitacartes
Buenas tardes. La lámpara es la siguiente:
Y el driver LED que trae es este:
El driver que he probado a instalar es este:
24602-large_default.jpg...
EL problema no se si está en el Driver o en el regulador.. no veo mucha diferencia entre ninguno de los reguladores inteligentes que he visto. Queríamos hacer algo así, puesto que en mi casa, hay pocos interruptores, y queríamos poder controlar la lámpara con Alexa.
Gracias por responder.
Hola,
los datos del nuevo driver no se leen bien.
Parece estar bien, necesita un atenuador inteligente de corte de fase de AC, pero no se dice que pueda funcionar correctamente porque esta tecnología no es adecuada para atenuar los LED.
Sin detenerse en la calidad conductiva y los componentes internos utilizados, las diferencias entre los diversos atenuadores inteligentes y driver son enormes; primero que la tecnología de atenuación, luego la compatibilidad total a través de los sistemas inteligentes presentes y futuros y de cualquier marca.
Honestamente, un driver inteligente certificado ZigBee fue suficiente ( CNTR-DIMM-50W-ADJ-ZIGBEE ), sin tener que comprar un atenuador inteligente + un driver LED.
De esta manera, no se necesitaba un atenuador con tecnología de corte de fase de AC (que siempre tiene problemas con los LED), pero se utilizó un driver directamente PWM y controlado por el protocolo ZigBee, por lo tanto, no solo es compatible con "Alexa" (que es limitante), pero también Siri, con interruptores smart Zigbee de los principales fabricantes como B-Ticino Netatmo, Siemens, Vimar, Simon Electric, Schneider, etc.
Además de esto, también tenía la opción de elegir qué aplicación usar para controlar la lámpara, sin restricciones en la aplicación que tal vez con el tiempo ya no tenga actualizaciones, ya no sea compatible y pueda elegirla libremente entre todas las que ofrece el mercado.
