Instalar enchufe
pasanto
Buenos días!
Hoy he estado quitando todos los acumuladores que tenía por casa. Todos estaban conectados con una clavija de empalme.
pues bien ahora quiero aprovechar y poner un enchufe en cada hueco, mi problema es que el cable es de 6mm (creo) y no tengo claro cual seria la mejor opcion para poner un enchufe normal y corriente de 2.5mm.
Si alguien me puede dar alguna idea, se lo agradeceria muchisimo
Dejo unas imágenes de donde estaba conectado el acumulador y los fusibles del cuadro.
Muchas gracias
    46,8 KB · Visitas: 8
    70,3 KB · Visitas: 8
    69,2 KB · Visitas: 8
Con esa sección vas a tener problemas para embornar una base enchufe, pero tienes una opción muy sencilla y otra un poco mas compleja
La sencilla consiste en colocar una base de superficie, similar a esta, encima de las cajas
Posiblemente necesites unos tornillos "largos" si no fuera factible fijarla a la pared y tuvieras que hacerlo al fondo de la caja actual
La más complicada, pero no difícil, consiste en colocar otra caja aledaña donde colocarás el enchufe y esa taparla con un mecanismo similar a este (esa la utilizarías como caja de empalme)
Por supuesto ambas dentro del mismo marco
Loa automáticos los tienes que sustituir a 16 A, que es la intensidad que soporta la base enchufe
