Instalaciones de enlace
Moscatel
Acometida
Línea general de alimentación
Línea de derivación individual
Hay algún caso es que sea preceptivo o de obligado cumplimiento colocar cable de alta seguridad aumentada (AS+) ?
ASUS
Donde sea necesario asegurar la continuidad del suministro eléctrico en caso de incendio, su uso es muy recomendable, ya que el conductor normal de alta seguridad (AS), es decir, libre de halógenos y con emisión reducida de humos, no es resistente al fuego. Recordemos que la normativa actual obliga a asegurar el servicio eléctrico en caso de incendio en los casos siguientes:
- En los servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas de los locales de pública concurrencia (ITC BT 28).
- En locales con riesgo de incendio o explosión (ITC BT 29).
- En la alimentación de extractores de humos en aparcamientos y cocinas industriales, art. 18 NBE CPI-96.
- Servicios diversos, como por ejemplo ascensores, sistemas contra incendios y otros servicios urgentes indispensables, fijados por las reglamentaciones específicas de las distintas autoridades competentes en materia de seguridad.
generalmente de color naranja. Este conductor puede funcionar a una temperatura máxima de 90 ºC en servicio permanente al aire y 250 ºC en cortocircuito.
1. Son no propagadores del incendio según Norma UNE-EN 50266.
2. Su combustión genera una cantidad mínima de CO y CO2, de acuerdo con la Norma UNE-EN 50267-2-1.
3. Desprenden un humo casi transparente, según la Norma UNE-EN 50268.
4. El efecto corrosivo de los humos es mínimo: ph> 4,3 y conductividad<10 μs/mm, según Norma UNE-EN 50267-2-2.
5. Los cables AS+ también cumplen la condición de resistentes al fuego, según la Norma UNE-EN 50200.
Moscatel
Muy recomendable sería algo no obligatorio.
Luego estableces la obligatoriedad según varias ITC y sus circunstancias.
Lo que me queda por saber es si es muy recomendable o obligatorio en las líneas de enlace cuando coexistan con circuitos de seguridad contra incendios.
Siento no haber contestado antes.
Hoy estoy otra vez con estas dudas.
