Instalación Ring Intercom en un Fermax Veo Universal
Voy a cambiar mi viejo Tegui Horizón de góndola por un Fermax Veo, las equivalencias sin problemas para mi.
Compre un Ring Intercom audio para conectarlo al Fermax y busque toda la información que pude y esto es lo que salió.
Ya contare como salió este invento, con esas masas unidas al común.
Si alguien puso este automatismo, se agradecen las sugerencias.
Atenerse los usuarios, ( ya sabemos que son, los que no ven las fotos en el foro ) que ponen mucho y aportan poco
watiosXhora
Voy a cambiar mi viejo Tegui Horizón de góndola por un Fermax Veo, las equivalencias sin problemas para mi. Compre un Ring Intercom audio para conectarlo al Fermax y busque toda la información que pude y esto es lo que salió. Ya contare como salió este invento, con esas masas unidas al común. Si alguien puso este automatismo, se agradecen las sugerencias. Atenerse los usuarios, ( ya sabemos que son, los que no ven...
Si esas masas están unidas al común del Fermax, conviene confirmar que el Ring admite esa configuración, no asumiría que ambos equipos comparten referencia solo porque las equivalencias de bornes encajen. ¿Tienes el esquema del modelo concreto de Fermax Veo y del Ring Intercom?
watiosXhora
Puse esto... Pusisteis alguna vez el Rign Intercom ? si no es asi, ni me preguntes porque el esquema esta en la foto.
No, no lo he puesto. Por eso preguntaba por los esquemas concretos, la foto que adjuntas parece mostrar el cableado que has planteado, pero no permite comprobar si coincide con las bornas de ambos modelos. Si el esquema del Ring y el del Veo identifican las conexiones, con eso ya se puede revisar.
José Ramirez
La foto enseña cómo lo has cableado, pero no las bornas de cada aparato ni sus esquemas. Sin esos datos no se puede confirmar que las conexiones correspondan, aunque el dibujo esté claro.
Como ?? que pasa que no ves, pues pon el texto del navegador al 500%
No vistes esto ?'
Yo ya busque lo que es cada cable del Ring, por eso puse que si alguien lo instalo, por si me puede comentar algo que se me escapa..
Y por eso también puse esto, para los que no lo instalaron como tu, pero no te aguantaste y tuviste que entrar a no aportar nada con la Sierra Vueltas.
Eso si, si quieres te buscas lo que es cada cable del Ring como hice yo, lo pones aquí y debatimos donde va cada cable del Ring al Fermax.
y ahora viene el otro, con otra Sierra Vueltas..Y tu, que?? tampoco nunca instalaste un Ring??
Pues te digo lo mismo, trae aquí el esquema del Ring y lo debatimos.
José Ramirez
Como ?? que pasa que no ves, pues pon el texto del navegador al 500% No vistes esto ?' Yo ya busque lo que es cada cable del Ring, por eso puse que si alguien lo instalo, por si me puede comentar algo que se me escapa.. Y por eso también puse esto, para los que no lo instalaron como tu , pero no te aguantaste y tuviste que entrar a no aportar nada con la Sierra Vueltas. Eso si, si quieres te buscas lo que es cada...
Sí, vi la búsqueda y el esquema. Lo que no se distingue ahí es si esas conexiones corresponden exactamente a las bornas del Veo y del Ring. El texto al 500% no cambia eso.
No digas que lo vistes, ponlo aquí y si no, no escribas.
Ya que cada borna o cables del Ring tienen números y corresponden al Llamada, Común, Abrepuertas, Micrófono y Altavoz en analógico, y otros tantos, para modelos digitales.
José Ramirez
No digas que lo vistes, ponlo aquí y si no, no escribas. Ya que cada borna o cables del Ring tienen números y corresponden al Llamada, Común, Abrepuertas, Micrófono y Altavoz en analógico, y otros tantos, para modelos digitales.
No era cuestión de que no se leyera la foto. Preguntaba por el esquema concreto del Veo para confirmar esas bornas, si ya lo tienes localizado, perfecto, ahí queda.
Ya termine la instalación y esta es la experiencia
Estas son las equivalencias de Tegui a Fermax, con los colores de los cables.
Sw1 en U- y Sw2 en Z
Aquí están colocados los colores que corresponden al mazo del Ring Intercom, en el esquema que me dio la aplicación solo me dijo que en masa pusiera el C4, masa audio, también puse el C1, masa abrepuertas y tiene sentido ponerlo también a masa, para que actúe sobre el relé de la placa al abrir la puerta.
El telefonillo Fermax Veo, con los cables conectados del Ring Intercom
Instalación Física Terminada
La aplicación Movil, para configurar Ring Intercom.
PLC_Hacker
Hola, Gracias por la información, una instalación muy limpia, es la Biblia de los manuales del Ring Intercom
Sí, con las equivalencias y el resultado final ya queda un montaje muy útil para quien tenga esa combinación. De esos hilos que te ahorran bastante búsqueda antes de ponerse a cablear.
brico_leds
Ya termine la instalación y esta es la experiencia Estas son las equivalencias de Tegui a Fermax, con los colores de los cables. Sw1 en U- y Sw2 en Z Aquí están colocados los colores que corresponden al mazo del Ring Intercom, en el esquema que me dio la aplicación solo me dijo que en masa pusiera el C4, masa audio, también puse el C1, masa abrepuertas y tiene sentido ponerlo también a masa, para que actúe sobre e...
Buen aporte, sobre todo dejar anotado lo de C1 y C4 unidos a masa. Así queda una referencia clara para no andar probando combinaciones a ciegas.
Como puse mas arriba, la aplicación puso que conectara solo el C4 a masa o común, pero que no pasa nada porque se pongan juntos, es la misma masa según esta web
Las tierras dentro del ring están conectadas entre si, a mi de momento no me esta dando ningún problema, pero si la gente quiere poner solo el C4 a masa en instalaciones similares con telefonillos analogicos, lo pueden hacer,
Lo que no se puede hacer nunca es esto.
La aplicación hace mucho hincapié en donde se pone caga cable y te dice que hagas un ultimo repaso antes de conectar, para no causar una avería.
brico_leds
Como puse mas arriba, la aplicación puso que conectara solo el C4 a masa o común, pero que no pasa nada porque se pongan juntos, es la misma masa según esta web Las tierras dentro del ring están conectadas entre si, a mi de momento no me esta dando ningún problema, pero si la gente quiere poner solo el C4 a masa en instalaciones similares con telefonillos analogicos, lo pueden hacer, Lo que no se puede hacer nunca...
Sí, con lo que enlazas queda claro que las tierras del Ring están unidas internamente. Entonces, si ya te funciona con C1 y C4 juntos, no hay motivo para rehacerlo, para quien lo monte desde cero, dejar solo C4 como indica la app evita añadir un puente que no hace falta.
watiosXhora
Por lo que cuenta unir también C1 no está dando problemas.
