Instalacion electrica local clase 2
Magneto Amper
Buenos días, tengo que hacer una instalación en un local clase II (taller de confeccion y planchado) y quiero asegurarme de si se puede hacer
la tirada de cables en tubo corrugado empotrado o detrás del pladur o es obligatorio hacerlo en tubo rígido metálico.
Muchas gracias.
TUBO BLINDADO
Tubo que, además de tener las características del tubo normal, es capaz de resistir, después de su colocación, fuertes presiones y golpes repetidos, y que ofrece una resistencia notable a la penetración de objetos puntiagudos.
Esto es lo que dice el reglamento
ahora piensa si en un taller de confección, se dan estas circunstancias y el tubo empotrado no los soporta.
Magneto Amper
Yo entiendo que una instalación donde los cables van empotrados en la pared o detrás de placas de pladur con tubo corrugado libre
de halógenos tiene mas resistencia fisica y está más protegida que cualquier tubo metálico puesto en superficie.
Por tanto quiero estar seguro de si se puede hacer de las dos formas, a saber, empotrados o en tubo metálico en superficie.
Muchas gracias PcFex
2j_
¿En qué parte de la ITC-BT29 te indica que puedes utilizar el método de instalación de tubo empotrado si no desclasificas?
