Instalación eléctrica intemperie
alopez1980
IMG-20230428-WA0004.jpgBuenos días,
Me han hecho una instalación fotovoltaica y los cables que van del inversor al cuadro eléctrico van sin protección. Me gustaría saber si esto es correcto o que debería pedir para que lo fuera. Ellos solo me proponen poner silicona a la entrada del cuadro. Adjunto fotos. Muchas gracias de antemano.
Albert
alopez1980
Hola Coitocircuito, me podrías dar algún detalle más para poderlo comentar al instalador y así poder resolver el problema?
> Ambas cajas tendrían que estar desplazadas hacia la izda y ese tramo debiera ser con tubo rígido
> Como norma general, y ya que se trata de una instalación a la intemperie, la entrada de los cables se debe hacer por la parte inferior
> Pongamos por caso de que eso ya no se pueda hacer, por no dar más de sí el cacumen del instalador. Entonces lo que procede es cambiar los 3 cables unifilares de la ,supuesta, alimentación por una manguera tripolar y hacer la entrada en la caja con un prensaestopas con retención, similar a este
> El tubo gris debe llevar un accesorio (racor) de conexión al cuadro, similar a este, en su entrada por la parte superior
> Queda por ver cómo tiene hecho el principio/final de ese tubo para impedir la entrada de agua
