Instalación electrica antigua
Aprendiz Jubilado
Buenas noches un saludo a todos del canal, aunque mis conocimientos son muy básicos me acabo de jubilar hace nada y siempre me ha atraído el tema eléctrico así que ahora que puedo quiero ponerme al día sobre este tema con el reglamento REBT etc..
Como son las cosas en esta vida que mi hija se ha comprado un piso el cual hay que reformar entero y entre ello hay que revisar la instalación eléctrica.
Mi nuero que es muy echado palante me dijo tranquilo que yo lo miro y lo soluciono.
Buff como lo conozco le dije no hagas nada hasta que yo lo vea porque la electricidad no es una cosa con la que se pueda jugar por tu seguridad y la de los que te rodean.
Así que no me hizo caso y el día que fui el inconsciente había sacado la caja que había y sin desconectar nada (adjunto foto), por mi anterior trabajo donde la seguridad es básica lo hizo sin protección ni herramientas adecuadas, así que no entiendo después de ver lo que hizo que no le ocurriera nada total que le eche la bronca y le dije que como volviera a meter mano en la electricidad no les ayudaba en nada mas, paletería, puertas que de eso si tengo conocimientos.
Como ustedes ven el cuadro no esta en normativa (por los conocimientos basicos que tengo) por varias cosas que he visto y seguro que hay mas:
-Los circuitos están mezclados luz y enchufes o fuerza.
-Los cables que salen de las pias son todos de 4 mm, creo que eso no es correcto.
-Las pias para donde va cada circuito no son las que tendrían que ser.
-No hay sobretensiones permanentes y transitorias con una Iga apropiada.
-Hay cables sobre todo los tierras que son de alambre y de calibre excesivo, ustedes cambiarian esos cables por flexibles porque seguro que habra que pasar cables para otras cosas y los tubos ya estan bastante saturados
Adjunto foto de la primera caja de empalme que esta encima del cuadro o lo que era el cuadro para que entendáis mi pregunta, como ven hay muchísimos cables, fases, neutros, retornos etc.., lógicamente es la primera caja y de hay se tiene que hacer las derivaciones para el uso que se le vaya a dar y sobre todo este en la normativa del REBT.
Las pias las tengo identificadas para que son cada una (eso ha sido sencillo) y mi idea es identificar empezando por los cables de la primera caja para saber que es cada cosa y a partir de hay separar las cosas como tienen que ir en normativa, mi pregunta es la siguiente habiendo aqui los profesionales que hay del sector me podria indicar alguien porque orden haria los pasos o pautas para poder detectar dichos cables como nombrarlos, separalos, etc..y asi facilitarme las cosas, no perderme por el camino y coger ideas productivas.
Lo facil seria llamar a un electricista pero primero, no hay ninguna prisa pues va para largo entrar a vivir 2 años minimo, me gustaria intentarlo y asi aprender hacerlo aunque luego acabe llamando a un electricista pero bueno asi tambien estar controlando y entendiendo lo que esta haciendo si llegara el caso que tuviera que venir (en algo me tendre que entretener).
Los jubilados necesitans un poco de motivacion extra para aprender cosillas y no quedarnos inertes sin hacer nada, jjejej
Os lo agradeceria, gracias por su tiempo y un saludo a todos
    270,6 KB · Visitas: 11
Hola.
Parece que los demás miembros del foro siguen de vacaciones, llevo unos años descolgado de esto, ya solo me dedico a
Creo que la mejor forma de descifrar ese galimatías es tirándolo abajo y empezar desde 0
aqui te pongo lo que dice el reglamento de cada circuito.
Y un post anterior que te puede sacar de dudas.
Aprendiz Jubilado
Gracias por su tiempo, la verdad que al precio que estan los cables quisiera ver si puedo aprovechar algo pues son bastantes metros y tampoco se ven en mal estado pero sobre todo cambiar los que son de alambre y cambiarlos por flexibles que hacen imposible el meter algo por hay.
Le agradezco su opinion, me mirare los post,
un saludo
Gracias por su tiempo, la verdad que al precio que están los cables quisiera ver si puedo aprovechar algo pues son bastantes metros y tampoco se ven en mal estado pero sobre todo cambiar los que son de alambre y cambiarlos por flexibles que hacen imposible el meter algo por hay.
un saludo
En instalaciones antiguas es complicado hacer una remodelación si no se sacan cables.
No se pueden poner vídeos para promocionar un canal.
En esta reforma solo pude aprovechar las canalizaciones existentes para el circuito C1 y C2
