Instalacion de paneles solares para uso doméstico
danificado
Buenas,
Seré breve, vivo en un pueblo de Valencia y entre la DANA y el apagón, he decidido que ya es hora de invertir algo de dinero en una instalación solar. Mi objetivo es al menos poder alimentar la nevera de mi casa 24h, y que sobre algo de energía para cargar moviles, baterias, etc pero no es necesario que sobre demasiado. He ido preguntando a ChatGPT como conseguirlo y he podido agrupar una pequeña guia de componentes, set-up y precios. Antes que nada me disculpo porque no entiendo absolutamente nada de este tema, ni conozco a nadie que me pueda echar un cable, y seguramente lo que haya "montado" sea algo extremadamente raro o erróneo. Necesitaria consejo de si es óptimo, si alguna pieza se puede cambiar o conseguir a mejor precio, y en general si no voy a quemar la casa intentando montarlo (la idea seria montarlo yo para poder aprender). Dejo aqui los componentes con enlaces, y la guía.
Muchas gracias de antemano!
Componentes y precio
1. Bluetti EB70S (716 Wh)
Estación principal con inversor de 800 W (1.000 W pico), batería LiFePO₄, 4 salidas AC, USB C/A y carga solar.
2. Panel solar 250 W MC4 ×2
Panel monocristalino de 250 W, certificado MC4, ideal para sistema de 500 Wp.
3. LiFePO₄ 24 V 100 Ah batería
Proporciona respaldo nocturno (~2,5 kWh útil) para mantener la nevera encendida sin sol.
Version cara: https://es.eco-worthy.com/products/...5390&stkn=4dc896853f5c&utm_source=chatgpt.com
Version barata:https://www.amazon.es/Lifepo4-prote...=1&smid=A3RFY1WNWQZYSY&utm_source=chatgpt.com
4. Victron SmartSolar MPPT 100/30
Controlador MPPT 12/24 V, hasta 30 A, Bluetooth, soporta hasta ~880 W de panel.
5. Solar combiner box 2‑string con SPD
Caja de combinación con fusibles y protección contra sobretensiones.
6. Cable solar MC4 6 mm² (20 m)
Cable doble (positivo y negativo) certificado para uso exterior y hasta 1000 V.
7. Portafusible DC 30 A + fusible
Protege la batería y líneas de MPPT; incluye fusible 30 A (~15 €).
8. Interruptor desconectador DC
Permite aislar manualmente la batería en emergencias (~20 €).
9. Caja estanca IP65 interior
Para alojar el controlador MPPT, interruptores y protección dentro de la vivienda o garaje (~25 €).
10. Protector de sobretension
Guia de montaje paso a paso:
ANTES DE EMPEZAR: Comprueba que tienes todo
• Todos los componentes eléctricos que ya revisamos
• Herramientas básicas:
◇ Destornillador
◇ Pelacables o cúter
◇ Bridas / cinta aislante
◇ Taladro (si montarás en pared)
◇ Multímetro (opcional pero recomendable)
FASE 1 – INSTALAR LOS PANELES SOLARES
1. Ubicación ideal:
• Tejado, terraza o soporte en suelo orientado al sur
• Inclinación recomendada: 30–40°
• Evita sombras durante el día
• Fija los paneles a la estructura:
◇ Usa las ranuras traseras con tornillos o abrazaderas
◇ Asegura la estructura al suelo/techo con tacos, tornillos o peso (según tipo)
• Conecta los cables MC4 a cada panel:
◇ Asegúrate de conectar positivo con positivo y negativo con negativo
◇ Usa cables MC4 de 6 mm², conectores deben hacer clic al encajar
◇ NO LOS DESECONEXIONES mientras haya sol (riesgo de arco eléctrico)
• Conduce los cables al lugar de instalación interior:
◇ Usa tubo corrugado UV o canaleta para proteger cables expuestos
◇ Marca o etiqueta los cables para saber cuál es + y cuál es −
FASE 2 – INSTALAR LA CAJA COMBINADORA
1. Fija la combiner box (SPD) cerca de la entrada del edificio o donde converjan los cables
2. Abre la caja y conecta:
• + de cada panel al borne positivo de su string
• − de cada panel al borne negativo correspondiente
• Internamente ya lleva fusibles y protección contra sobretensión
• Desde la salida de la caja (salida común):
◇ Conecta los cables MC4 (positivo y negativo) al MPPT
FASE 3 – INSTALAR EL CONTROLADOR MPPT
1. Fija el MPPT (Victron) dentro de la caja estanca IP65
2. Conecta la entrada PV del MPPT a la salida de la combiner box:
• ◇ del panel → PV+
• − del panel → PV−
🔹 Hasta aquí, ya tienes los paneles conectados al controlador MPPT. No pasa energía aún hasta conectar la batería.
FASE 4 – INSTALAR LA BATERÍA
1. Coloca la batería en un lugar ventilado, protegido de sol directo y lluvia
• Evita humedad y temperaturas extremas
• Entre la batería y el MPPT, conecta los cables así:
| Conexión | Instrucción |
| Batería + → Fusible 30 A → Interruptor DC → BAT+ del MPPT | |
| Batería − → BAT− del MPPT | |
FASE 5 – CONFIGURAR EL MPPT
1. Descarga la app VictronConnect en tu móvil
2. Conecta por Bluetooth al SmartSolar 100/30
3. Selecciona tipo de batería: LiFePO₄ (24 V)
4. Confirma los parámetros:
• Voltaje de carga: ~28.4 V
• Carga flotante: ~27.2 V
• Corte por baja tensión: ~24 V
🔧 ¡Tu sistema ya carga la batería desde los paneles!
FASE 6 – CONECTAR LA BLUETTI
1. Conecta la salida de batería (24 V) al puerto de entrada solar DC de la Bluetti
2. Usa el cable solar MC4 a DC7909 (o adaptador que incluya Bluetti)
3. La Bluetti se encenderá y mostrará carga desde el sistema
FASE 7 – CONECTAR LA NEVERA Y PROTECCIÓN AC
1. Conecta el protector de sobretensión AC a una de las tomas de 230 V de la Bluetti
2. Conecta la nevera al protector de sobretensión
✅ De este modo, si hay una subida de tensión en la salida de Bluetti (o un fallo interno), la nevera estará protegida
FASE 8 – PRUEBAS Y USO DIARIO
1. Verifica que:
• El MPPT está cargando
• La batería recibe y mantiene carga
• La Bluetti muestra entrada y salida
• La nevera funciona sin interrupciones
• Puedes conectar móviles, portátil o router a las salidas USB o a la segunda toma AC de Bluetti
MANTENIMIENTO BÁSICO
• Cada 2–3 meses:
✔️ Limpia paneles solares (evita polvo acumulado)
✔️ Revisa fusibles, conexiones y cables
✔️ Verifica que el MPPT no esté bloqueado ni con errores
✔️ Mantén la batería entre 10–90% de forma regular
    423 KB · Visitas: 5
