Inspecciones Endesa.
Oscar2133
Muy buenas.
Estoy terminando en Sevilla una centralización de contadores y toda la instalación de las zonas comunes de un un edificio de 12 viviendas y dos locales. Segun me informan en Endesa las normas particulares de Endesa a través del correo bo_reformas_centralizados@ayesa.com tiene que realizar una inspección. Según para instalaciones inferiores a 100 kW basta con el boletín del instalador (yo).
¿Se le está dando el caso a alguien por este foro?
Joel García
Hola, en este caso da igual que sea de menos de 100kw o mas, no requieres inspección, lo único que puede cambiar es que se mediante memoria técnica de diseño que seria tu caso, o si es superior a 100kw requiere proyecto de un técnico titulado competente en su caso un ingeniero. Esto que te comento según REBT. Luego esta que superando los 100kw cada 10 años hay una inspección. Un saludo espero haberte ayudado.
