Horno Amica 10143 no calienta
Owjam16
Hola buenas hace un par de días mi horno de repente dejo de calentar, he comprobado en varios modos para ver si eran las resistencias pero no calienta en ningún modo por lo que no creo que sea eso ya que seria raro que se hayan roto todas las resistencias a la vez, alguien sabe que podria ser? Un saludo
> Si no tienes conocimientos en electricidad va ser difícil que lo puedas intentar reparar, o al menos saber la causa del porqué no calienta
> Lo primero de todo es comprobar que le llega corriente (tensión) al horno, bien por haber disparado el automático que lo protege o bien por haber quemado uno de los conductores en el enchufe, o regleta, (cosa habitual)
> Para ello, si no es el caso de haber disparado el automático y/o no encenderse el programador digital, si lo lleva, hay que sacar el horno de su encastre (generalmente va sujeto con 4 tornillos (tirafondos o rosca chapa) a los que se accede abriendo la puerta (el horno no pesa mucho, pero pesa lo suyo) ESTO ES EL MÁXIMO PUNTO AL QUE PUEDES ACCEDER SI NO TIENES CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD
> Si fuera del caso de que sí tuvieras dichos conocimientos (si no es así abstente de ello) el paso siguiente sería quitar la protección del programador, donde ya se accede al cableado, y ahí hacer las comprobaciones pertinentes. Para ello se necesita un polímetro
El esquema BÁSICO de un horno es este
> 1 es el temporizador digital: es fácil que se averíe ya que su electrónica alcanza cierta temperatura. Es reparable, en cualquier caso, pero se necesitan conocimientos en electrónica. Si lo tuvieras que comprar su coste es como el precio de medio horno
>2 es el termostato de seguridad NO ES REARMABLE, puede ser mecánico o un fusible térmico (como su propio nombre indica se funde (deja de conducir) cuando alcanza la temperatura que figura en su cuerpo
> 3 es el termostato de trabajo. Puede ser mecánico, o bien digital. En ambos casos se puede comprobar haciendo un puente en su contacto. Si es mecánico lleva sonda, si es digital termopar
> 4 es el selector de potencia; su avería típica es que se perlen, o destruyan, los contactos. No es reparable, pero es fácil de conseguir al ser un elemento estandar
> 5 Resistencias propiamente dichas: puede llevar 2 o más, depende de la potencia. También puede llevar un diodo para bajar su potencia, o bien un circuito de regulación de potencia con una sola resistencia. Las resistencias son relativamente fáciles de conseguir
COMO APUNTO ESTAS COMPROBACIONES SÓLO SE DEBEN HACER SI SE TIENE CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD
Cordial saludo
