Frigorífico/Combi con cable de 1.5mm2
amongil67
¿Creéis que hay algún problema en conectar un frigorífico/combi de baja eficiencia energética en un cable de 1,5mm2?.
El problema es que por uno de los tramos de tubo por donde hay que meter los cables no cabría de 2.5mm2, porque hay que meter otros 3 cables de 4mm2 y otros 3 de 2.5mm2, que no pueden compartir PIA.
Se supone que un combi aunque sea de baja eficiencia energética no debería consumir más de 2kW como pico, ni siquiera en el arranque, por lo que entiendo que un cable de 1.5mm2 debería soportarlo sin problema. Hay que tener en cuenta también que y en ese enchufe no se va a conectar nada, ni aparatos de poca potencia ni de gran potencia, sólo la nevera de continuo y nada más.
¿Estoy en lo correcto, no habría problema?
> Problema por conectar el combi con esa sección no hay...siempre que la tengas protegida en cabecera con el automático correspondiente (10A MAX.)
> Eso sí, el problema lo tienes en que no se pueden pasar todos esos cables por el mismo conducto NI DE COÑA
Disculpa... ¿a qué te refieres?
A que por un mismo tubo no puedes pasar 10 conductores, como pretendes... Eso está regulado en la ITC BT 21 del REBT y en las NEC, donde el coeficiente de llenado no puede ser superior al 40%
Dado el horario intuyo que no estás haciendo la consulta desde España. También intuyo que no eres electricista
amongil67
Has acertado solo una de las dos... no soy electricista, pero sí vivo en España
Desconocía lo del coeficiente del 40%. El tubo tiene holgura pero quiero usar sección de 1.5mm2 para el frigo por no saturar el conducto. Lo tendré en cuenta y buscaré otra solución, posiblemente compartiendo PIA con otra de las líneas.
Gracias por tu ayuda
Si no eres electricista va ser difícil que lo entiendas: cuando se pasan varios circuitos hay que aplicar coeficientes reductores
Para tú supuesto (10 conductores variados) te saldría un conducto como "una lata cocacola"
