Fluorescente parpadea
Ppante
Buenos días,
Mi cabezal de la cama tiene un fluorescente que hace años que no funciona. He comprado uno nuevo de LED y lo he conectado, pero cuando le doy al interruptor, la luz no llega a encenderse completamente, sino que se enciende, parpadea y vuelve a apagarse, y así continuamente.
He comprobado que todos los cables estén conectados correctamente, y hasta el soporte del fluorescente llega luz perfectamente.
Dejo un par de fotos por si me podéis dar la solución al problema.
Muchas gracias por adelantado.
    177,9 KB · Visitas: 3
    99,5 KB · Visitas: 3
Lo que hace falta saber es el tipo de led que compraste ya que para seguir utilizando la reactancia (sin tener que andar modificando el cableado) este es específico. Así mismo ese tubo aludido va acompañado de otro tipo de cebador que en realidad es un puente
El hacer ese tipo de montaje es un atraso (tuvo su cabida de la que salieron los fluorescentes led, pero ahora está obsoleto)
Pon la referencia del tubo a ver si aparece por la red
Este era el montaje que se hacía aprovechando la reactancia.
Y este es un montaje mas actual (aunque hay otros)
Ppante
Entiendo el circuito, pero el aplique no lo he cambiado. Adjunto fotos del LED que he comprado, de marca MegaLed. Si no voy mal encaminado, yo creo que debería de comprar un cebador nuevo.
    631 KB · Visitas: 2
    377 KB · Visitas: 2
Ppante
No trae otra indicación. Es tal cual dices. Adjunto 3 fotos del portatubo actual. A mi entender tengo 2 opciones:
1. Cambio el cebador
2. Cambio el portatubo
Es correcto?
Muchas gracias por la ayuda!
    536,9 KB · Visitas: 3
    571,4 KB · Visitas: 4
    433,4 KB · Visitas: 4
Sigues sin entenderlo
> Ese tubo va alimentado directamente a 230 V, sin necesidad de reactancia. Por tanto tienes que llevar los cables blanco y marrón del porta tubos a la regleta de tensión. El resto de los cables (los que van al otro porta tubos-el que tiene porta cebador-) y la reactancia, eliminarlos
> En el porta tubos que tiene porta cebador no puedes alimentar desde ahí. Eso no lleva ninguna conexión, solo es para sujetar el tubo
>A la hora de montar el tubo fijarse en que tiene posición: la L N del tubo tienen que entrar en el porta tubos que lleva la alimentación
> Lo que no debes hacer es mover el tubo, ni colocarlo, teniendo tensión el circuito
