Buenos días, normalmente en las nuevas viviendas se dispone de suministro monofásico con una tensión de 230V, no obstante y debido al tamaño de una vivienda a electrificar nos vemos en la necesidad de alimentarla mediante un suministro trifásico a 230/400V puesto que los 63A (14490W del calibre máximo de contador en suministro monofásico), no son suficientes para satisfacer sus necesidades, procediendo a repartir los distintos circuitos de alumbrado y tomas entre las fases RST para equilibrar en los máximo el sistema, todo ello nos conduce a una situación tal que en los grupos de interruptores previstos coexistan las diferentes fases con el consiguiente peligro de tener un contacto entre fases (400V) por accidente (rotura mecanismo o por humedad en la limpieza habitual), mientras se manipulan o bien se reparan, como es sabido para manipular una instalación eléctrica hay que desconectarla pero existe la posibilidad del contacto por accidente puesto que se trata de un lugar de uso común. ¿Que opináis?, ¿no le damos importancia?,¿os habéis encontrado alguna vez en esta situación?, ¿debería evitarlo reestructurando la instalación?, ¿se pueden tomar medidas correctoras para evitar dicho peligro?
Toda esta lucubración la he realizado pensando en lo que dispone el Reglamento en cuanto a que dentro de una misma habitación no pueden existir tomas conectadas a fases distintas, poniendo en duda por mi parte que la sola instalación de los interruptores con sus cajas, placas de montaje, marcos y teclas pueda evitar un contacto entre fases.
Atentament
Atentament
