Extensión toma 25A de vitroceramica y horno
Hasel
Buenos días,
He comprado un piso de obra nueva recientemente y tengo alguna duda con cómo conectar el horno e inducción a la toma de 25A. Por la distribución voy a colocar el horno y microondas en columna en la pared opuesta a la que está la toma de 25A. Además la placa de inducción viene con los cables pelados para conectarla directamente, y el horno con un enchufe schuko de 16A (la potencial máxima del horno son 3300W). Lo que me han recomendado es desmontar el enchufe y mediante una clema cerámica para el tema de temperaturas conectar la placa y una extensión hasta la otra pared donde va el horno (7m) e instalar en ella un enchufe para el horno (mi idea el que sea un enchufe con protección de 16A).
Al desmontar el enchufe para comprobar si eran cables de 4 o 6mm vi que eran de 6
Mis preguntas son:
- ¿Es una solución factible?
- ¿Los cables para la extensión desde la toma de 25A hasta el enchufe del horno deben ser de 6mm también o pueden ser del 4mm dada la potencia del horno?
- ¿Habría algún problema por conectar también microondas (max 900W) al enchufe que instale para el horno?
Cualquier duda o sugerencia y más que bienvenida
Muchas gracias!
Con esto, hay algún debate en el foro, de clema si o clema no y sobre la garantía del horno al cortar la schuko
Yo estoy en contra de la clema.
Por eso yo me curo en salud, con la torre del horno y micro, desdobló el circuito C3 con un pia de 16A para el horno.
Eso si, las cajas las coloco detras del micro, si se pone detrás del horno, este no entra.
El micro es el C5 y el horno el C3
Múrtiga
Buenas
-¿Es una solución factible?
como dice el compañero, el principal problema es la garantía. Y, por supuesto, la línea del horno la tienes que proteger con un PIA de 16A.
Pueden ser hasta de 2,5mm2, pues estos aguantan 16A. Pero poner 4mm2 siempre es mejor, ya que el cable se calentará menos. 6mm2 no tiene sentido porque no entra en las conexiones del schuko de 16A y vas a tener que pelar las puntas.
Por supuesto, 3,3kW+0,9kW=4,2kW, vamos más de 18 amperios para un cableado y protección de 16A. Aunque no los vayas a poner simultáneamente por costumbre, con el tiempo se va a deteriorar el aislamiento y va a aumentar la resistividad del cable, lo cual aumentará el deterioro, etc.
Buenas
Perdona amigo, pero tengo que discrepar un poco de tu comentario, no te lo tomes a mal.
El reglamento marca mínimos, pero no se puede exceder de los máximos.
Y en el número de tomas en el C3 son 2, ya las saques del pia de 25A, cable de 6mm2 y por supuesto tomas de enchufe también de 25A, como pone en el reglamento
o que saques un C3-1 del pia de 25A, con cable y enchufe relacionados y un C3-2 con pia de 16A, cable de 2,5mm2 y schuko de 16A, que esa es otra, los cables de 4mm2, ya no entran en las schuko, que por otra parte, su protección mecánica es de 16A.
Así que no hay otra, el microondas, va si o si en el C5, baño y cuarto de cocina, que va sobrado por el factor de simultaneidad y por el factor de utilización..
Hasel
Muchas gracias por todas las respuestas, me decantaré entonces por ir a lo seguro, proteger el horno con pia de 16A y enchufar el microondas a C5.
Me habían sugerido también enchufar el horno a un C4-3 del que está libre y con su propia pia de 16A, pero me pareció una locura, el horno tenía claro que iba si o si a C3
Me habían sugerido también enchufar el horno a un C2-3 del que está libre y con su propia pia de 16A, pero me pareció una locura, el horno tenía claro que iba si o si a C3
pues si le tienes libre el del termo y no lo vas a usar para nada, lleva ese circuito al horno y ya no se llamara C4-3, se llamará C3-2
Múrtiga
Ningún problema, hombre, estamos aquí para aprender -yo lo por lo menos, jeje-.
Pero por aclarar, cuando digo «por supuesto», me refiero a que por supuesto que es un problema alimentar horno y micro con esa derivación. Vamos, que como dices, no más de dos tomas al C3.
Después de los acontecimientos acaecidos en el foro, toda precaución es poca y siempre con respeto, aunque ya sabemos quien es quien, por como escriben.
Y así es, aquí estamos para aprender todos de todos y quien diga lo contrario miente, ya que en electricidad nadie tiene la verdad absoluta.
Tengo 63 tacos y empecé en esto con 14 años a pie de obra, llevando al oficial el cubo de electricidad ( eso era lo que te pedían el primer dia ) y por desgracia, me falto lo que ahora tienen los chavales que empiezan en esto, estudiar.
Por eso, mi filosofía es, si alguien viene con una idea, si es buena la uso, si no es buena la descarto, pero siempre la escucho.
Hola. La solución es factible y correcta. Imagino que el pia del circuito es de 25A por lo que la derivación hacia el horno debería ser de 4 ó 6 mm², nunca de 2.5 mm². La interconexión de estos electrodomésticos con el circuito se puede hacer con clemas, caso de la vitro, por lo que puedes desmontar el enchufe de 25A. En el caso del horno es preferible eliminar su cable de alimentación y sustituirlo por uno directo para interconexión con circuito por medio de clema (estoy considerando que el circuito va a ser de 4 ó 6 mm²). El microondas es preferible que tenga una toma accesible por lo que o bien sacaría una derivación de las tomas de encimera o bien una derivación de las tomas de usos generales. Todo depende del diseño de la instalación eléctrica de tu cocina.​
El creador del hilo dice que el horno viene ya con una schuko y que el consumo no supera los 3.750W, el debate está en cortar o no cortar la clavija y poner clemas, como siempre recomiendan los montadores de muebles de cocina, por lo que 2.5 mm² y pia de 16A es totalmente factible, con el máximo de 2 tomas, ya que el reglamento marca mínimos y el C3 lo estas desdoblando en 2 pías
Lo segundo que remarco, el reglamento ya define lo que va en tomas generales C2 y lo que va en húmedos de baño y cocina C5 y solo en la cocina permite el frigorífico y la campana extractora en el C2, pues si parto del reglamento ya solo me queda una posibilidad en donde tengo que conectar el microondas.
No hace mucho, hice una instalación para alimentar una máquina de aerotermia situada en el anexo de una vivienda y deje previsión para futuro, solo se hizo el cuarto de la máquina, en esto, como tiene una unidad exterior y una unidad interior, se le podría aplicar el C9.
Aquí ya el fontanero dijo que dos pias de 25A y cable de 6mm2, correcto, ni me preocupe de ver consumos de las máquinas, porque en el C9 es lo que el reglamento pide, lo que yo si puse, fue un ID para proteger las dos máquinas, perfectamente le podría haber puesto tres automaticos mas, aguas abajo de ese ID, pero no lo hice.
Quizás esto no sirva de ejemplo para este caso, pero ninguna OCA lo va a cuestionar.
Buenos días,
Maese, el debate enriquece
del creador del hilo
Del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. y en un anexo también viene la campana en el C2
Lo que yo leo es que pregunta si puede desmontar el enchufe de 25A del circuito C3 para conectar la vitro con clema cerámica.
Si y antes dice que el enchufe del horno es un schuko de 16A, que me expliquen, como se conecta esta base schuko a una clema, con la toma de tierra lateral, sin cortarla
Edito: no dice la vitro, dice el horno, ya que la inducción le viene sin clavija.
Tu imagen deja claro lo del extractor y frigo, a lo que hay que añadir las otras 18 de usos generales del resto de la casa.
Y del C5 se refiere encima de la encimera de la cocina, con un máximo de 6 tomas, ya sabes donde va el microondas.
yo me he limitado a contestarle a él, no a tí, y a lo que él concrétamente pregunta.
No voy a entrar en polémica contigo Maese.
Si quieres exclusividad en tus respuestas a los usuarios sin réplica a tus mensajes, solo lo tienes que pedir.
Pero te recuerdo que esto es un foro de debate, donde todo usuario registrado puede debatir y no hay ninguna norma de exclusividad.
AMJ
Hola, Maese tiene razón, no se puede usar 2,5 porque la potencia excede de 3300, (16Ax220V=3520W), o en su caso para que no haya disputa, excede de 3680W, (16Ax230V), ya que según PcFex el máximo es de 3750 w...
Por otra parte, no pasa nada si se corta la clavija, eso no pierde la garantía, pero si no quieres cortarlo, hazle un trozo con una clavija hembra y enchufas el enchufe y punto. Pero el cable como dice Maese, mínimo de 4.
Para vosotros la perra gorda y vuestra interpretación del reglamento.
En el próximo boletín que me toque inspección, le dire al de la OCA, que puse los enchufes de la cocina en el C2 , a ver que me cuenta
Cambio y corto.
Me cuesta entenderte. En la próxima inspección le muestras a la OCA la siguiente tabla del Rebt guía técnica bt-25:
Pues no se como tu intentas interpretar la imagen que pones.
esta es mi interpretación, que en la cocina puedes poner dos tomas del circuito C2 y ya te está diciendo cuales son, el extractor y el frigorífico y no creo que te diga que más de esas dos puedas poner.
Lo que está claro es lo que te está diciendo con el C5 y creo que el micro, si está por encima del plano de trabajo
Olvide decirte en el otro post, que para vitrocerámicas y inducción que van sin clavija, se les pone esta de 25A
que como puedes ver en esta reforma que hice, va en ese enchufe, que es diferente a los demás y está más alto.
y ahora si cambio y corto.
te dice mínimo dos tomas, las prescritas son dos, extractor y frigorífico.
Te adjunto párrafo prescripciones mínimas de confort:
En ningún momento he dicho nada con respecto al C5. Lo único es que he dicho que el microondas lo puede poner en el C2 o en el C5.
Sí, lo sé. Yo sólo le he respondido a su pregunta: "Lo que me han recomendado es desmontar el enchufe y mediante una clema cerámica para el tema de temperaturas conectar la placa, ¿es factible?"
no voy a cortar nunca.
Pero bueno, hablando se entiende la gente
Yo siempre lo puse en el C5 y ninguna OCA me dijo lo contrario.
referente a la imagen que pones..
Eso ya lo contempla el reglamento con la electrificación elevada, con los circuitos adicionales
Yo trabaje en chalet que tenían hasta un ascensor de cristal y un cuadro como un armario y nada, de un ID por cada 5 pías
un ID de 40A por cada dos pias de 16A, ya que tenía un caja moldeada trifásico de general y si se tienen que poner tres C5 de cocina y baños, se ponen, tenía unos mecanismos de una serie de Legrand de Cobre, de mucha pasta
AMJ
Hola. No, lo que digo es que si el C3 tiene un pia de 25A y conductores de 6 mm², la derivación hacia el horno debe de ser mínimo de 4 mm² para que esten protegidos, no puede ser de 2.5 mm².
Hola Maese, si lees bien, verás que te estoy dando la razón A TI, porque una persona que dice que se puede conectar un horno a un cable de 2,5 mm, NO es instalador, será otra cosa, pero instalador NO LO ES.
Léeme bien otra vez.
Analizando las tablas que hacen referencia a los circuitos de las viviendas, la última tabla de distribución por estancias puede crear confusión con las otras dos, con los circuitos C2, C4 y C5
Con el C2 circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico y en la última tabla, se le agrega el extractor y como número mínimo, en la cocina, dos
Con el C4 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico, en la tabla central el número máximo de tomas del circuito son 3, pero en la última tabla son el número mínimo, reflejando a qué electrodomésticos corresponden.
Con el C5 circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina, con el número de tomas no hay controversia, ya que están distribuidas entre la cocina y los baños.
Para mi lo en entra en conflicto es, que el circuito C2 en la cocina puedes poner las tomas ¨ que quieras ¨, segun el numero minimo en la ultima tabla, pero en los baños no se puede poner ningún C2 como refleja esa misma tabla, teniendo la misma cualificación el baño de zona húmeda, que la cocina
Siempre se le llamó al C5 en el argot de los chispas, U.V.H ( Usos Varios Húmedos ) para diferenciarlo del C2 U.V ( Usos Varios )
Ahora que cada cual lo interprete a su manera y haga sus instalaciones como le dé la gana.
