Espejo con tira LED
bixente036
Buenas, tengo en el baño un espejo con una tira de esas que van alrededor del espejo, y funciona cuando quiere. Se tira varios días sin encender y de buenas a primeras enciende pero en cuanto la apago volvemos a los mismo, varios días sin funcionar. Espero vuestras respuestas, gracias.
Haz un acto de contrición y responde en voz baja ; Si se te indica hacer una serie de comprobaciones ¿Vas a tener instrumental y conocimiento para hacerlas?
bixente036
Jajajajjaja, yo creo que sí, de todas maneras tengo un amigo que es medio manitas y yo creo que entre los dos podremos hacer algo. Instrumental de sobra... Muchas gracias por responder.
No pongo en duda de que haya instrumental (en Lidl un polímetro digital, con auto rango 14,9 € y un juego destornilladores poco mas de 5€) Ahora bien ¿Se sabe utilizar?
Digo esto porque, ante una avería como la descrita, lo primero que mira uno es si le llega corriente (tensión) a la tira Led. En caso de no hacerlo mira a ver si hay corriente en el cajetín desde donde va alimentada y/o comprueba si el interruptor funciona....
Así que resulta obvio que todo eso no lo hiciste , pese a tener instrumental, lo que nos lleva a que no sabes utilizarlo :)
¡¡A ver si el amigo es algo más listo!!!:cool:
Cordial saludo
bixente036
Muchas gracias.
Cordial saludo
Muchas gracias.
