Energia alternativa
ludwig
Hola, he puesto una bomba que funciona con energía solar en un estanque. Como el lugar donde está no recibe mucho sol, lo he conectado a la corriente mediante un transformador. Querría conectar la bomba con la placa solar en Y junto a la corriente, de manera que cuando haga sol funcione con la placa y si no le da, con luz doméstica. ¿ se puede ?
Por poder se puede:
Tienes que partir de un circuito con fotocélula alimentado desde la red (en la cual siempre hay tensión) Ese circuito tiene que gobernar 2 relés independientes: uno que corta la alimentación de red y otro que da paso a la placa solar cuando la fotocélula detecta bastante sol. Con uno sólo, conmutado, no se debe hacer, por el riesgo de alimentar la placa con la tensión de la red
Ahora bien, si el tinglado "no recibe mucho sol" mi consejo es que mejor te olvidas de ello: es gastar tiempo y dinero
