Enchufes
Maria Dolors
Hola, en la terraza tengo una luz en la pared, no tengo ningún enchufe y ahora he de poner aire acondicionado. La unidad exterior va a ir cerca de la luz de la terraza y mi pregunta es: De los cables del punto de luz se puede tomar electricidad para poner un enchufe de pared?
No, ahí no puedes conectar nada
Circuitos de alumbrado y fuerza van por conductos diferentes a automáticos diferentes
Es mas, el AA debiera ir a un circuito independiente
Dependiendo del modelo del AA la alimentación entrará en el split y puenteará con la unidad exterior o viceversa
Lo puedes lleva por el falso techo (si hay) o por canaletas
Supongo que ya tuviste en cuenta el posible aumento de potencia y , de ser así comprobaste que tu "boletín" (CIE) lo permite
