Enchufe que se calienta mucho
lorenzo
Al conectar un calentador portátil de 2 kW a una red de 230 V CA, el enchufe se calienta excesivamente, ¡con riesgo potencial de incendio! De hecho, tras 10 minutos de funcionamiento continuo, las clavijas alcanzan temperaturas muy altas (aproximadamente entre 55 y 60 °C, justo por debajo del umbral de ignición).
Originalmente, el calentador estaba conectado a una regleta con interruptor incorporado, diseñada para una potencia de 3500 W a 230 V CA. Sin embargo, incluso conectándolo directamente a la toma de corriente de la pared, el problema persiste. Podría ser el calentador Rowenta el 'culpable' por tener un enchufe defectuoso con una resistencia de contacto excesivamente alta? Al parecer, está fabricado en China. Es posible que hayan ahorrado en la calidad del cable de alimentación?...
Agradecería mucho sus opiniones expertas. Gracias!
> Las "regletas" son para conectar aparatos de bajo consumo
> El que diga que soporta 3500 W es una utopía: no lo soportan permanentemente ni las de marca contrastada
> Los interruptores de esas regletas fallan mas que una escopeta caña: si desmontas uno ya ves que su vida no va ser muy larga
> Para que encuentres una regleta de 16 A, que venga con cable de 2,5 mm, tienes que ir a una "industrial" . El resto o vienen con cable de 1,5 mm2 o de 1 mm2, en la mayoría de los casos (a su favor que, según la normativa vigente, la sección del cable que incorpora solo se le exige que soporte esa intensidad en ese cacho de metro y medio de cable que incorporan)
Diste unos datos pero no todos:
¿Qué sección llega a la base de enchufe de la pared? : tiene que llegar 2,5 mm2
¿Revisaste la base para ver si tenía los muelles de los alveolos rotos? Independiente de ello debieras cambiar esa base por otra de contrastada calidad. Con el tiempo las bases de enchufe se debieran de cambiar
El paso siguiente es cambiar la clavija, con un cable de 3x 2,5 mm2, hasta el interior del calentador...verás como no calienta tanto
Con esas cosas no se juega
PD: una buena cosa es disponer de un termómetro de infrarrojos (cuestan alrededor de 20 €) Con él, y con un poco de maña, sabes qué punto es el mas caliente de ese recorrido y , por tanto, donde se inicia el calentamiento
Además te sirve para controlar la temperatura del aceite de la sartén y del agua de la piscina
Davidrt
Buenas!
Con bien comenta Coito, te toca hacer revisión, amén de que lo que no sepas llames a un Instalador Autorizado OJO, no al cuñao de tuno al electroalbañil.
Saludo!
Tony Pacman
Hola compañeros.
Referente al problema del calientamiento, aparte de la sección del cable del calefactor, que segura que és ridícula, muchas veces el problema del calentamiento, aparte del consumo en sí, está en algun tornillo que se afloja o hace mal contacto en la propia base o en el enchufe del aparato. Prieva a desmontar la base de enchufe de la pared y lo revisas....
Por si os sirve de ayuda
