Eliminar
Ni guía de Anguila ni hostias:
Vas a la ferretería del barrio y compras un rollo de "alambre de acero cuerda de piano de 1 mm" (que trae como cosa de 15 m). En uno de los extremos le haces una gaza (como una interrogación, pero casi cerrada, y como de 6 mm de diámetro). Metes ese extremo por el tubo hasta dónde llegue. Dejas asomar un par de metros y haces la misma operación por el otro lado del tubo, introduciendo hasta donde llegue (vas girando la guía para que vaya avanzando). Una vez tengas introducidas las 2 guías giras una de ellas, unas cuantas veces, y vas tirando lentamente de ella hasta que veas que se enganchó con la otra. El resto del proceso supongo que sabes cómo hacerlo
(Tienes que tener mucho cuidado de que "la interrogación" quede completamente en el mismo plano que el resto del hilo, pues sino se engancha en el corrugado)
Si tienes un polímetro puedes ir más allá, sabiendo cuándo las guías hacen contacto entre sí. No hará falta explicar cómo (pos ohm, un terminal a una guía y a la otra guía la otra punta de prueba e ir girando una de las guías). Si no llegan a hacer contacto: maceta, cortafríos, guantes y caldero para echar el escombro...
podrías acompañar el paso de la guía con mucho lubricante para instalaciones, a mi el que mejor me funciona es uno de color azul, que al secar no deja residuo, lo metes por la boca del tubo y metes lubricante a discreción, no escatimes. Metes la guía, la propia guía al entrar al tubo irá lubricando el paso interior, cuando la hayas metido un metro o así, vuelves a sacar la guía, metes otra vez lubricante como si no hubiera mañana y vuelves a meter la guía, con eso, lo conseguirás casi seguro, al no ser, que haya una piedra dentro del tubo en mitad del recorrido (cosa común) y ahí te tome más trabajo el sacarla.
Para la próxima vez, utiliza un cable existente como guía, así te evitarás muchos quebraderos de cabeza ;)
Es de la misma marca que las guías (Anguila), se llama "Duplogel introducir", es un bote transparente y el lubricante es de color azul. Está en Amazon, pero lo puedes encontrar más barato donde hayas adquirido la guía 😉
