Electricidad con menos consumo
Estado
Cerrado para nuevas respuestas.
Framan
Buenas soy nuevo.
Tengo un amigo que su padre es eléctricista y le a puesto en su contador monofásico por detrás cables sin tocar el contador digital.
O sea que abrió la pared para empalmar cable a alguno para que no le cuente algunos aparatos y otros si.
No tengo ni idea de electricista pero sabéis si con ese método pueden pillarte o no?
Aparte de eso tendría que hacer algo más por si vinieran a revisar el contador y que no detecten lo que a echo en la electricidad de la casa? Gracias
230v_Directo
Buenas soy nuevo. Tengo un amigo que su padre es eléctricista y le a puesto en su contador monofásico por detrás cables sin tocar el contador digital. O sea que abrió la pared para empalmar cable a alguno para que no le cuente algunos aparatos y otros si. No tengo ni idea de electricista pero sabéis si con ese método pueden pillarte o no? Aparte de eso tendría que hacer algo más por si vinieran a revisar el contad...
Eso no es un truco para ahorrar, es una derivación para que parte del consumo no pase por el contador. Sí, pueden detectarlo, y además hay riesgo de calentamiento o incendio si esos empalmes están mal hechos. No te puedo ayudar a ocultarlo ni a preparar la casa para una inspección. Lo sensato es dejar de usar esa derivación y que la instalación vuelva a quedar correctamente conectada y protegida.
Framan
Yo estaría interesado en eso porque claro como está el tema de la luz últimamente unas subidas increíble y facturas
Framan
No sé el dice que a puesto cable de 6 y algo por si saltase la luz no se quemara ningún electromestico eso me a dicho vamos que su padre lleva toda la vida haciendo esto y 0 problemas.
A mí me acojona el tema de la luz con el miedo que tengo tocar un cable xD
230v_Directo
Eso de "lleva toda la vida y cero problemas" no cambia que estén manipulando la instalación para dejar consumos fuera del contador. Si te interesa bajar la factura, miraría primero la potencia contratada y cuándo usas los aparatos, meterte en un apaño así puede acabar en un disgusto bastante mayor que la factura.
Z_Polimetro
No sé el dice que a puesto cable de 6 y algo por si saltase la luz no se quemara ningún electromestico eso me a dicho vamos que su padre lleva toda la vida haciendo esto y 0 problemas. A mí me acojona el tema de la luz con el miedo que tengo tocar un cable xD
Framan, si te acojona tocar cables, haz caso a ese instinto y no te acerques a esa instalación. Y ese cable de 6 mm² no protege los electrodomésticos, la sección del cable no evita una sobretensión ni convierte una derivación antes del contador en algo seguro. Que no haya dado problemas hasta ahora no demuestra que esté bien.
Buenas soy nuevo.
Si lees la normativa del foro te encontrarás con esto:
Como ves el es caso
Ahora bien, si te refieres solamente a si lo van a detectar da por seguro que lo harán...si ponen empeño en ello: tan sencillo como poner la pinza amperimétrica en la CGP y contrastar con el parámetro de intensidad del contador
Hay procedimientos para "ponérselo difícil" pero te remito a la normativa del foro
Independiente de lo expuesto NO CUELA lo que estás contando: esta frase te delata
watiosXhora
Hola Si lees la normativa del foro te encontrarás con esto: 6873 Como ves el es caso Ahora bien, si te refieres solamente a si lo van a detectar da por seguro que lo harán...si ponen empeño en ello: tan sencillo como poner la pinza amperimétrica en la CGP y contrastar con el parámetro de intensidad del contador Hay procedimientos para "ponérselo difícil" pero te remito a la normativa del foro Independiente de lo e...
La normativa no necesita muchas vueltas en este caso, el mensaje pide expresamente cómo ocultar una manipulación del contador, y eso no se puede responder aquí. Distinto sería hablar de medidas legales para reducir el consumo.
Framan
Como ves el es caso
Que va hombre estoy interesado solamente por eso pregunto para no pillarme los dedos simplemente
watiosXhora
La parte de si lo detectan sobra un poco. Lo relevante es que está derivando consumos fuera de medida, con riesgo eléctrico y consecuencias legales y económicas. No hay una forma segura de convertir eso en un ahorro.
Framan
Aún así gracias igualmente a todos
No ya ilegal es más que claro al igual que el que piratea
Ya nos contarás cómo es eso de las medidas legales para reducir el consumo:unsure:
Me refería a medidas como ajustar la potencia contratada si está sobredimensionada o revisar qué equipos están disparando el consumo. No a trucos para esquivar el contador, claro.
Por poder se puede hacer bajando la potencia contratada sin perder el confort. Eso se hace con un RACIONALIZADOR DE ENERGÍA (Deslastrador de cargas)
A la lavadora (p.e.) le importa bien poco que tu la dejes en stand-by mientras cocinas (p.e.)
watiosXhora
Por poder se puede hacer bajando la potencia contratada sin perder el confort. Eso se hace con un RACIONALIZADOR DE ENERGÍA (Deslastrador de cargas) A la lavadora (p.e.) le importa bien poco que tu la dejes en stand-by mientras cocinas (p.e.) https://orbis.es/noticias/energia-i...-una-gestion-eficiente-del-consumo-electrico/
Sí, el deslastrador puede permitir contratar menos potencia al desconectar temporalmente cargas no prioritarias. Pero eso gestiona los picos, no reduce por sí mismo los kWh consumidos, para una vivienda con poca simultaneidad puede ser útil, aunque habría que valorar si compensa frente a ajustar simplemente los hábitos y la potencia contratada.
Es obvio que NO TE ENTERASTE DE NADA:censored:
Estado
