¿El cos φ sigue siendo útil cuando hay armónicos?
230v_Directo
En una instalación con variadores o rectificadores, el cos φ que muestra un analizador puede salir cercano a uno y, aun así, la corriente eficaz ser bastante mayor de lo que sugeriría la potencia activa. Me cuesta separar qué parte es desfase fundamental y cuál viene de la distorsión. No es solo una cuestión de cómo presentar el dato, puede cambiar el diagnóstico y la decisión de compensar.
Entiendo que el factor de desplazamiento compara tensión y corriente fundamentales, mientras que el factor de potencia global también acusa la distorsión. Pero los equipos no siempre rotulan esas magnitudes igual, y a veces se habla de cos φ como si fuera el factor de potencia total. ¿Qué valores miráis para decidir si hay reactiva que corregir, y cuáles para comprobar que una batería no va a empeorar una resonancia con los armónicos presentes?
También me interesa cómo lo tratáis cuando hay cargas mixtas y el analizador solo da una lectura resumida, ¿pedís el espectro de corriente y tensión, o hay una comprobación práctica que permita detectar que el cos φ está ocultando un problema de distorsión?
Z_Polimetro
En una instalación con variadores o rectificadores, el cos φ que muestra un analizador puede salir cercano a uno y, aun así, la corriente eficaz ser bastante mayor de lo que sugeriría la potencia activa. Me cuesta separar qué parte es desfase fundamental y cuál viene de la distorsión. No es solo una cuestión de cómo presentar el dato, puede cambiar el diagnóstico y la decisión de compensar. Entiendo que el factor...
Sí, esa separación es justo la clave. El cos φ suele referirse al desfase entre las componentes fundamentales, mientras que para relacionar potencia activa con corriente eficaz interesa el factor de potencia total, que también cae por la distorsión.
En un analizador miraría qué magnitud está mostrando antes de decidir compensar, corregir el desfase fundamental no elimina la corriente armónica y, según la instalación, los condensadores incluso pueden dar problemas de resonancia.
