Ejercicios
ElectricEjercicios
Alguien me puede ayudar con estas 2 preguntas no las entiendo muy bien.
Una red eléctrica trifásica, ¿permite la utilización de máquinas monofásicas?
a. Es imposible.
b. Por supuesto
c. Depende de la máquina.
d. No tiene relación.
2. En un generador conectado en triángulo la corriente de línea es igual a la corriente de fase.
a. Verdadero
b. Falso
c. Es logaritmo de tres veces mayor que la de fase
d. Es raíz cúbica de tres veces menor que la de fase
davidrojas
En base a la pregunta 1, si es posible... sobre todo si la salida de la fuente de alimentación (transformador) es una estrella, ya que te tomas de una fase y el neutro de la estrella dando un valor de V/raíz(3)1,73. Es decir: si tu línea trifásica es de 400V entre fase-fase, entre fase-neutro seria de 231V. Es importante considerar que para esa solución es necesario realizar un cálculo para poder balancear bien las cargas por fase.
De la pregunta 2, la formula es ILinea=√3 x IFase. Es decir si tu corriente de línea es de 200A, tu corriente de fase sería: 200A(linea)/√3 = 115,6A(fase). En cambio en una estrella I(linea)=I(fase).
Saludos! Espero haberte ayudado.
