Dudas sobre regleta doméstica.
Blammed
Buenas tardes.
He comprado esta regleta para una galería donde se tiende la ropa.
El enchufe no tiene toma de tierra, ya que el piso tiene unos años.
Tengo conectado una caldera eléctrica y una lavadora.
Les paso el modelo de regleta comprada si me lo permiten.
¿Puede ir bien esta regleta en este caso, o debo hacer otra cosa?
Decir que a veces en esta galería, hace un poco de calor por el clima que hay en la ciudad.
Gracias.
mapd
Buenos días, para tanta potencia, caldera y lavadora, la verdad es que no es nada recomendable una regleta y menos para exteriores. Yo lo que haría es modificar la toma de pared que tienes actualmente. La agrandaría, que no cuesta nada, y colocaría una base de tomas de tres elementos, dos tomas y un interruptor bipolar. Es decir, interruptor bipolar y una toma para la caldera y la otra toma para la lavadora. El interruptor comandaría la toma de la caldera de tal manera que tu la puedas encender o apagar a tu antojo.
Blammed
Buenos días.
Lo raro es que no pase nada porque llevo años viendo calderas y lavadoras conectadas a regletas de los chinos quemadas...
Bueno, a lo que vamos, ¿me podría pasar fotos de lo que me dice para que tenga una idea? y también, ¿qué precios tiene todo eso? muchas gracias.
mapd
La verdad que foto no tengo pero es de lo más normal. Se trata de en vez de tener una toma de pared como ya tienes a tener dos y una comandada con un interruptor simple como si de un interruptor para la iluminación se tratase. Para un técnico profesional sería un trabajo de lo más sencillo y para tu instalación lo más recomendable, seguro y como debería de ser. Un trabajo así puede estar entorno a los 80-100 €.
Blammed
Hola,
Pues todo me parecía muy raro, una terraza/galería sin toma de tierra
Ha venido el chispa y la galería donde se conecta la lavadora y el calentador de agua al final ese enchufe sí lleva toma de tierra, por lo que en este caso aquí la regleta si que iría bien verdad? No haría falta hacer eso que menciona arriba.
Eso sí, ha mirado todos los enchufes el chispa y el único que no lleva toma de tierra es la de la nevera, o sea que ahí si que se tendría que poner, o se puede pasar sin?
Gracias.
