Duda sobre incendio e Instalación.
Tecnico2.0
Buenas chicos, quería preguntaros la siguiente duda:
Si es una vivienda, por ejemplo en una caja de registro donde hay empalmes con borneros, si hay algún mal contacto y acaba provocando llama en la caja de registro, los cables saldrían ardiendo? Se empezaría a propagar el incendio por toda la instalación?
O por el contrario la caja de registro y los cables no provocarían llama, solo arderían sin llama y se “derretiría” sin provocar llama?
Una cosa más, saltarían los automáticos y diferencial?
Venom
Depende, si es cable el riesgo de incendio es menor, pero si es alambre, lo mas probable es que el fuego de propague.
Respecto al diferencia o automáticos, depende la fuerza que tengan, estos saltan con el aumento de temperatura, por lo cual si se sigue provocando alguna sobre carga con una linea que este quemada, lo mas probable es que salten
Tecnico2.0
Alambre te refieres a cable rígido? Por qué dices que con el rígido se propaga?
Piensas que el fuego se propagaría si hubiera un punto caliente en una borna, o simplemente se derritiria algunos cables y la borna y todo quedaría focalizado a esa caja de registro y ya no más…?
ElLogoNosetoca
El cable rigido ya no se pone, (el reglamento no lo permite creo) pero ademas si la instalación es vieja probablemente lleven tela los cables como aislamiento y eso sí es realmente peligroso. El fuego se propaga dependiendo de los cables o de la avería, si los cables son resistentes al fuego o no PROPAGADORES DE LA LLAMA no deberia pasar nada, como digo dependiendo de la avería
