Duda seria diferencial sin neutro
sp_inge
Hola eléctricos,
Creo que tengo una duda de concepto..
Hasta donde entendia, un diferencial salta cuando detecta una corriente de fuga, para detectar esa corriente hay un flujo electromagnetico que se genera cuando la corriente de ida (fase) no es la misma que la de vuelta (neutro), detecta esa diferencia y salta.
Ahora bien, en mi caso tengo una grua, con alimentación trifasica, IT, un diferencial conectado al toroidal que rodea las fases.
El diferencial salta si no pongo la regulación al máximo... Si no hay neutro, como es que salta?
Algo no estoy entendiendo bien..
Igual te lo aclara este esquema
Como ves se trata de un ID conectado a un motor en el cual, como bien sabes, no lleva neutro. En este caso, el que neutro esté conectado al ID, es solo para que haga la función de test (se puede eludir desplazando la alimentación hacia la derecha-si el neutro está en ese lado, ya que también pudiera estar a la izda.)
Así mismo existe un ID de 3 polos, para ese supuesto
De todas formas en un sistema IT la corriente de fuga se puede monitorizar. Habría que ver cómo está hecho en tu supuesto
2j_
Hola eléctricos,
Eso es para monofásico, en trifásico se mide la diferencia entre lo que entra y lo que sale total, de todos lo cables, no hay referencia al neutro
Vuelvo a reiterarme en lo anteriormente dicho
Habría que ver cómo está hecho el montaje y saber por qué se optó por ese Régimen
Si la grúa es de nueva concepción es mas que probable que los motores vayan comandados por VDF, los cuales no se llevan muy bien con ID´s "normales"
Así mismo si el VDF es de buena calidad detecta cuando hay una derivación y va a Stop si se diera tal supuesto
Lo que no se puede (debe) hacer es andar moviendo la rueda de la regulación para evitar el disparo
Buenos días
