Duda novato
Manolo 42
Ahora se me complica un poco la cosa porque la señora quiere dos puntos de luz independientes bajo el porche y no quiere calar nada la pared, entonces os pongo en situación;
Tengo un tubo de 16mm desde una caja de registro de una de las habitaciones interiores de la casa hacia el muro exterior bajo el porche que va a una caja doble de las negras (donde voy a poner el enchufe y el doble interruptor)
La duda me surge al sacar dos puntos de luz, por cojones tengo que tirar dos mangueras de 16 a cada uno de los puntos de luz pero neutro y tierra o empalmo desde el enchufe cada una (que me parece que es mucho 3 cables de 1,5 en cada borna de enchufe) o la saco desde la caja de registro pero tendría que pasar de paso por esa caja de mecanismos hacia los puntos de luz y no se si va a entrar bien
Otra opción que veo es tubo de 16mm a cada punto de luz y sacar otro tubo de 16 entre ellos y hacer el empalme de neutro y tierra entre ellos
Como lo haríais vosotros? Un saludo
Difícil es, si no estas sobre el terreno.
Si no se hace nada con roza, el tubo de acero es caro, pero muy vistoso.
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Buenos días
¡Hola!
Gracias por tu pregunta. En cuanto a tu duda sobre sacar fase y neutro de un conjunto de enchufe y doble interruptor, hay algunos puntos importantes a considerar para asegurar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema eléctrico:
  1. Separación de Circuitos: El enchufe y el interruptor generalmente están destinados a cumplir con funciones separadas: el enchufe proporciona energía, mientras que los interruptores controlan el paso de corriente hacia una o más cargas. Si conectas fase y neutro del enchufe y luego puentear uno de los interruptores, estarías modificando la funcionalidad de estos dispositivos.
  2. Poner Fase y Neutro en el Interruptor: Si puenteas un interruptor con la intención de conectar fase y neutro, es crucial asegurarte de que la instalación esté debidamente diseñada y se mantenga la separación correcta entre los cables. Los interruptores están diseñados para interrumpir la fase, no el neutro. Manipular el neutro podría generar problemas de seguridad, ya que el neutro no debe ser desconectado de manera independiente sin tener en cuenta el sistema completo.
  3. Dos Interruptores: Si intentas usar ambos interruptores de una manera que no están diseñados para funcionar (por ejemplo, puenteándolos o conectándolos en paralelo sin una planificación adecuada), corres el riesgo de sobrecargar el sistema, crear cortocircuitos o incluso generar un riesgo de incendio.
Recomendación: Es recomendable que este tipo de modificaciones sean realizadas por un electricista certificado. El diseño de circuitos eléctricos debe seguir normas específicas de seguridad y funcionalidad para evitar accidentes o fallas en el sistema.
Si te gustaría obtener más información sobre este tipo de instalaciones o necesitas asesoría técnica, te invito a visitar nuestra página web, donde podrás encontrar guías y recomendaciones para hacer instalaciones seguras y eficientes.
No dudes en contactarnos si tienes más dudas. ¡Estamos para ayudarte!
Un saludo,
Editado
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
¡Hola!
Un saludo,
Editado
Lea las normas sobre publicidad
Le moví un tema al subforo de Publicidad, si quiere promocionar su web hágalo ahí y no en los comentarios.
Se le agradecen sus aportes, si alguien tiene necesidad de alguno de sus materiales, siempre que sea relacionado con la temática del foro, sabe que los puede encontrar en Publicidad .
ForoElectricidad
Administrador
Miembro del equipo
Buenos días
