Duda motor trifasico o monofasico
comors
Tengo una motobomba en un pozo y no se si el motor es trifasico o monofasico. Como puedo saberlo sin sacar el motor del pozo?
El motor esta alimentodo por una instalación solar con un convertidor de frecuencia serie S100 - LS que permite salida tanto trifasica a 220v como monofasica a 220v. Del convertidor salen tres cables hacia el motor (U, V y W)
Desconozco esa marca de variador pero no creo permita SALIDA trifásica ó monofásica a 220 V. Mas bien será ENTRADA idem idem
Para salir de dudas se necesita la referencia completa del variador. Algo así como esto
LSLV0075S100-4EOFNA (la numeración en amarillo es de otra referencia, sólo la pongo para que sepas qué buscar-previsiblemente está en uno de los laterales del variador)
> Puedes saberlo también si entras en la parametrización y buscas la intensidad del motor: ahí te marcará la existente en cada fase
> También con una pinza amperimétrica, midiendo la intensidad de cada fase a la salida del variador. Debiera ser RMS, para obtener el valor real, pero para el caso que nos ocupa, de comparación, sirve cualquiera
> Otra forma es desconectando la salida del variador (cortando tensión, por supuesto) y midiendo la resistencia del devanado del motor. Tiene que dar los mismos ohmios entre las 3 fases
comors
Gracias por responder.
Quiero saberlo porque he hecho otro pozo y quiero sacar el agua con el mismo variador, cambiando de motor y sondas mediante un interruptor manual de 3 posiciones.
Reuerdo que una vez que miré la intensidad en el variador daba en torno a 8 amperios.
El modelo exacto del variador es: LSLV0040 S100 - 2E0NNS
El esquema eléctrico de cuando hicieron la instalación es:
Dije que sirve para 3 fases y una fase porque en el libro del variador para ese modelo lo indica:
> Como apunté el variador puede ALIMENTARSE en monofásico o en trifásico. Ello no tiene nada que ver con la SALIDA, que siempre es trifásica
>Así mismo en el propio esquema ya te dice que la salida es trifásica
>Que sepas que el variador no está alimentado en monofásico, sino a través del Bus DC (corriente continua)
Esto te lo digo por si tienes pensado alimentarlo desde la red (o un generador AC)
>Ojito con lo del selector de 3 posiciones en la salida: el variador NUNCA se debiera arrancar sin carga; y con un selector 3P pudiera darse ese supuesto. Rizando el rizo y según modelo de selector (no todos lo permiten) pudiera ponerse una cámara (bloque de contactos) N.O. seriado con la orden de marcha del variador, para impedir ese supuesto
comors
gracias por la respuesta,
Entonces el motor debe ser trifasico de 220v.
miraré eso que indicas del selector
Si, normalmente la salida del variador es a la misma tensión de la entrada...aunque hay excepciones, en los llamados variadores-transformador, cuya alimentación es monofásica 230 V y la salida trifásica 400 V (haberlos haylos, pero pocos fabricantes los comercializan)
> La intensidad de los 8A es acorde para un motor de 3 CV a 220 V (en realidad consume un poco más) pero es un dato que no mide una pinza amperimétrica "normal" tiene que tener característica RMS (valor eficaz)
> Lo de los contactos auxiliares del selector, como apunto, es un tema de seguridad. Si el selector es de modelo "pacco" (el mas usual) no trae, lo habría que pedir a fábrica)
> El mismo problema se te presenta con el selector para las sondas, ya que puedes estar utilizando las sondas del pozo que no corresponde
Es obvio que si las conmutaciones se hacen con diligencia y esmero ese posible inconveniente se minimiza. Pero lo cito para que sepas a qué atenerte
