Duda Magnetotermicos Unipolares
widfirezg
Hola,
He montado algunos cuadros eléctricos que usaban interruptores automáticos unipolares (ej:positivo de una fuente de alimentación , ventilador para el cuadro o una resistencia calefactable )
Pero según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en España específica que las protecciones deben ser de corte omnipolar y me gustaría saber si hay casos en los que se pueden usar los magnetotermicos de 1P o es que se han saltado las normas .
Ya que los IA 1P+N siguen siendo lo mismo que un IA 1P ya que solo cortan la fase y supongo que es por seguridad al manejar el neutro no le veo otro sentido .
Estas mezclando conceptos: nada tiene que ver la DC con la AC . Así mismo habría que saber si ese cuadro es "de máquina", al regirse por otra Normativa existente
No obstante, por regla general, tanto ventilador como calefactor deben llevar protección que corte ambos polos, al ser elementos manipulables
Referente a los automáticos 1P+N yerras cuando dices que son igual que los 1P, al cortar sobre los 2 polos, cosa que no hace el 1P. El neutro no necesita protección al tener sólo como referencia una fase. Tema diferente sería si trabajásemos con Distribuciones a 2 fases, ya que entonces el automático tendría que ser 2P
