Duda Electricidad para el jardín
Grumps711
Buenas tardes,
Entiendo un poco de electricidad y me gustaria poner alguna toma de corriente en mi jardín,
Del directo (Schuko) a el jardin hay un buen tramo, el enchufe se situa en la paret externa de la casa,
tengo un rollo de 4 bases de schuko , y tambien alargos sueltos largos de 1 base, entiendo que
la cubierta del cable no hace falta proteger, el cable en si puede ir enterrado bajo tierra. Cual es la manera mas segura de
hacer llegar corriente al jardin? hay alguna manera de tener protegido la base o alargo en caso de lluvia?
Muchas gracias
Albonet
La base tendrá que ser estanca, y el cable si va soterrado tendrás que meterlo por dentro de un tubo no directamente la manguera enterrada.
La manera más fácil es llevar un tubo grapadora la pared( bien sea la manguera sola o dentro de algún tipo de canalización) y poner una toma estanca.
La otra opción es la que tú indicas un tubo soterrado con la manguera por dentro del tubo que vaya hasta una toma estanca.
