Duda con fase/neutro al conectar placa led
maikel
Buenos días,
Necesito cambiar un flourescente de toda la vida por una placa de LEDs. Al sacar el flourescente y dejar los cambles al aire, el detector de voltaje me marcó potencial en los dos cables (al ser uno negro y otro marrón quería averiguar cual era el neutro). Al encender el interruptor de la luz, uno dejó de tener voltaje. No soy un experto pero me sorprendió que con la luz apagada tuviera potencial en ambos cables. ¿Alguien me podría explicar el motivo? Gracias.
Hola.
Puede que tengas una instalacion bifasica con dos fases en vez de monofasica, fase y neutro.
Hace muchos años el cable negro lo ponian como neutro.
Normalmente las placas de led o paneles, se alimentan a traves de drivers y estos no guardan polaridad.
maikel
Hola Felisin,
Muchas gracias por tu respuesta. ¿Entonces no importaría cómo conecte los cables a la placa? En la entrada sí que tengo cable marrón y azul bien marcado.
Gracias,
Miquel
Hola Felisin,
Gracias,
Miquel
Puedes poner una foto de la conexion electrica ?
maikel
Hola Felisin,
Espero que las imágenes te sirvan.
Aquí puedes ver el flourescente antiguo:
En este caso hay 2 cables de tierra y 4 de fase:
En este otro una vez quitado el flourescente antiguo tengo los tres cables, donde tanto el negro como el gris tienen potencial.
Finalmente aquí puedes ver la placa LED que queremos instalar.
Espero que esto te haya servido. De nuevo, muchas gracias por tu ayuda.
Esto significa que los cables te puentean a otro punto de luz, por eso tienes 2 negros y dos grises y cada color esta en su borna.
y este es el puente que te viene del otro punto
pero yo queria ver que tipo de bornas tienes en el panel led
    2,4 MB · Visitas: 39
taeicaasa
hola félix y maikel
el verde/amarillo es tierra, el negro fase, y el gris es retorno.
respuesta : eso sucedió porque estabas midiendo la tensión en la reactancia y la llave de luz cortaba el cable que iba a un extremo del tubo en vez de haber estado cortando el cable que alimentaba la reactancia.
saludos a ambos
maikel
Muchas gracias a ambos. Adjunto pantallazo de los bornos en en panel led (pensaba que lo había adjuntado). Aquí tengo claramente fase y neutro.
Entonces para la conexión debería considerar el gris como neutro aunque tenga potencial?
    376 KB · Visitas: 27
Ya te comente que el panel tenia un driver de alimentación, el cable que se apaga desde el interructor unelo con el cable marron del driver y el otro al azul
taeicaasa
maikel
¿ Luego también sería bueno conectar el marco del panel con tierra ?
estimadísimo, el cable de tierra está para que lo conectes, no para pensar si será mejor.
maikel
Sisis, soy consciente de esto. Però el panel no tiene borne de tierra, por esto dije que podía conectarlo. Además, tenemos otras placas leds conectadas en una instalacion antigua donde no hay tierra. Gracias.
