Para muchas personas instalar una regadera eléctrica parece ser una buena idea pues se imaginan que se van a ahorrar el trabajo de poner un tubo desde el calentador de agua hasta el baño o que no necesitaran instalar el calentador de agua, pero instalar una regadera eléctrica tiene sus requisitos y no es tan económica instalarla después de todo.
1-La regadera eléctrica necesita ser alimentada con un cable grueso los primeros 10-15 metros un cable calibre numero 10 servirá bien, si son mas metros se debe poner un cable mas grueso,Estos cables deben ir conectados hasta la caja de fusibles (caja de distribución eléctrica). Hay que tomar en cuenta que el tiempo de uso de la regadera a toda potencia no debería exceder mas de 10 minutos continuos, para que no se dañe.
2-La regadera eléctrica ademas de ser alimentada por un cable grueso , debe llevar otro cable a tierra, es decir un cable conectado a una varilla especial enterrada en el suelo y esta varilla debe estar retirada del área de baño. La regadera eléctrica se debe apagar y prender usando una pastilla termomagnetica si no se cuenta con medios económicos para comprar algo mejor, debe de ir otro tipo dispositivo para prender y apagar la regadera pero es caro. Esta claro esta debe estar instalada en un centro de carga.
Otra opción a para prender y apagar la regadera eléctrica es el uso de un contactor. Es muy caro comparado con la pastilla termomagnetica, pero resiste mejor pues la regadera jala mucha corriente y se desgasta rápido, la instalación eléctrica también resiente pues de golpe se sube el consumo eléctrico y se puede ver como las luces de la casa parpadean.
Explicasion de que es un contactor: Un contactor eléctrico es aquel que funciona básicamente como un interruptor, ya que deja pasar o no la corriente, pero con una peculiaridad, que tiene la capacidad de ser activado a distancia, mediante un mecanismo electromagnético.
El principal componente que posee, es un electro-imán con forma de una bobina, que genera un campo magnético tal que permite accionar elementos mecánicos en el dispositivo, y una carcasa que contiene el contactor como tal, con un elemento móvil que cierra y abre el circuito, que se llama armadura, cuyas características deben permitir un rápido accionar del mismo.
3-Cuando la regadera esta instalada se debe dejar que el agua corra unos minutos antes de prenderla porque si la regadera esta vacía y se prende se corre el riesgo de que la resistencia se queme. Existen regaderas que no encienden si no hay agua, pero esta función varia según la marca y modelo.
4-Cuando se enciende la regadera eléctrica es recomendable que no se use al mismo tiempo un aparato que consuma mucha electricidad como una plancha o horno de micro-ondas pues podrían fundir los fusibles.
5-Antes de instalar una regadera eléctrica hay que hacer un calculo de cuanto se espera gastar en el material que se necesita para instalarla, el coste de la electricidad y el coste de la mano de obra por instalarla, pues en muchos casos no es una opción viable este tipo de regaderas para una casa habitación.
________________________________________
la seguridad primero,
lineas de vida
