Doble interruptor con dos tomas de corriente
ASM
Hola a todos, lo primero, soy nuevo en el foro y os felicito por la gran labor que hacéis.
Tengo en una habitación de casa un doble interruptor con dos tomas de corriente de la marca Legrand Decor. El interruptor de la derecha controla la luz de la habitación para poder apagarla y encenderla desde la cama, y el interruptor de la izquieda activa la toma de corriente de la izquierda.
He tenido que sustituirlo por uno nuevo de una marca diferente y no hay manera de que me funcione el interruptor que controla la luz de la habitación y el enchufe que tiene corriente directa. Sin embargo el enchufe que esta controlado por el otro interruptor si que funciona y puedo cortarle la corriente desde ese interruptor. Os paso fotos de como estaban conectados los cables en el Legran Decor que funcionaba todo ok y la estructura de conexiones del nuevo para que alguien me pueda echar una mano y saber donde va cada cable en el nuevo. Muchas gracias por la ayuda y un saludo.
    188,8 KB · Visitas: 7
    95,8 KB · Visitas: 5
    58,5 KB · Visitas: 5
Tal vez te lo complique un poco mas:
Pongo en duda que en el doble conmutador Legrand estuviera funcionando el de la izda. ya que según la nomenclatura de interruptores/conmutadores las flechas indican las salidas. Por tanto, en el caso de los conmutadores, al ser contrapuestas, no tendría comunicación entre sí
Así que antes de seguir adelante debieras comprobar cómo conmuta ese mecanismo: el terminal superpuesto (que no tiene cable) debiera ser el común y conmutar con los terminales de las flechas según la posición de las teclas
ASM
Muchas gracias por tu respuesta Coitocircuito, el problema es que no puedo probarlo con el antiguo Legrand, ya que tiene el mecanismo dañado y no funciona. Me he fijado y del corrugado bajan dos cables grises y dos negros y después hay un puente a uno de los enchufes, el problema es que no se como replicar la conexiones en el nuevo interruptor y que funcione todo igual que antes. Gracias
La comprobación la puedes hacer con la parte del conmutador que no está rota, y así sales de dudas
Además no citas que en esa habitación hay otro conmutador: si el mecanismo tiene 3 hilos es conmutador, no interruptor. Por tanto, si no se anuló, debiera haber otro conmutador
