Disparos de Interruptor Diferencial
jorbor
Hola, en el edificio donde vivo hay problemas de disparo de los interruptores diferenciales de las viviendas. Puede ser que ocurra porque hay obras en las calles por donde vivo y que se conecten al alumbrado público. A mí me empezó a suceder hace tiempo y puse interruptores diferenciales rearmables, uno por cada uno de los circuitos que tenemos en casa. No me han vuelto a disparar los interruptores desde que puse los rearmables. La comunidad de vecinos pregunta la solución a los disparos de los interruptores y se les ha dicho que pueden poner interruptores diferenciales superinmunizados o rearmables. ¿Sabéis si esta es la solución o cuál podría ser?
    52 KB · Visitas: 5
PLC_Hacker
Hola, en el edificio donde vivo hay problemas de disparo de los interruptores diferenciales de las viviendas. Puede ser que ocurra porque hay obras en las calles por donde vivo y que se conecten al alumbrado público. A mí me empezó a suceder hace tiempo y puse interruptores diferenciales rearmables, uno por cada uno de los circuitos que tenemos en casa. No me han vuelto a disparar los interruptores desde que puse...
Que no hayan vuelto a disparar desde que pusiste los rearmables no demuestra que las obras fueran la causa, también pueden estar ocultando una fuga intermitente que conviene localizar. Si falla en varias viviendas, antes de cambiar diferenciales a toda la comunidad miraría qué tienen en común las instalaciones y cuándo se producen los disparos.
Los superinmunizados pueden ayudar frente a ciertos transitorios, pero no corrigen una fuga real. ¿Se disparan viviendas distintas a la vez o cada caso va por libre?
jorbor
Gracias por responderme PLC_Hacker. Hay viviendas en las que les disparan los interruptores diferenciales, y hay otras viviendas en las que no les saltan. No disparan los diferenciales de viviendas distintas a la vez sino que cada caso que ocurre va de forma individual. Los que han cambiado el interruptor diferencial de normal a rearmable ya no les salta la protección diferencial.
Hola.
Hay zonas donde se producen muchos armónicos y los diferenciales no S.I suelen saltar, pero esta muy bien los consejos que dan, antes de cambiar un ID, hay que revisar los circuitos de la vivienda con un multifunción por si hubiese fallos de aislamiento.
Ademas, según una información que puso C.C ( Coitocircuito )
Con la próxima revisión del REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), los interruptores diferenciales de Tipo AC dejarán de estar permitidos como opción mínima en viviendas y edificios del sector terciario.
José Ramirez
Que en otras viviendas no salte a la vez no descarta que venga de la red, pero tampoco demuestra que sea por las obras. Y que el rearmable deje de dar guerra no elimina la fuga, puede haberse reducido el síntoma sin encontrar la causa. PcFex ya apunta a lo importante, comprobar aislamiento y fugas antes de atribuirlo a los armónicos.
