Dimensionar cableado y magentotermico para vitroceramica y horno
Jartur
Hola buenos días, Estoy intentando ver la manera correcta de dimensionar el cableado y el magnetotermico para una vitrocerámica y horno de casa, así como su conexión entre ellas.
Equipos:
-La vitrocerámica tiene como consumo máximo si todo esta encendido de 6700W(creo que no es lo normal pero para tener su máximo).
-El horno a máxima potencia consume unos 3000W.
Para este par de equipos eléctricos, mi idea es si se podría usar una linea única desde la caja eléctrica principal hasta lo mas cerca del equipo y luego hay en el punto cercano empalmar? Esto con una caja de distribución o puede que borneras para la conexión eléctrica de los dos equipos, los cuales físicamente están el horno abajo de la encimera y la vitrocerámica por arriba, una configuración muy normal.
Saludos,
John
La potencia que figura en ambos electrodomésticos es la total, la cual está limitada por la potencia que tengas contratada
Así que si contratas mucha potencia podrás utilizar ambos aparatos con todas sus funciones. De no ser así (que es lo usual) tendrás que "aprender a cocinar" utilizando los mínimos fogones posibles ...
Es lo que se denomina "Gestión Racional de la Energía" (si se utiliza cocina> no utilizar a la vez horno y menos aún lavadora/secadora)
Se puede utilizar cocina-horno a la vez si eliges uno de los fogones pequeños
El circuito común para la cocina-horno es este
O sea un automático en el cuadro de 25 A. con cable de 2x 6 mm2, mas tierra de la misma sección
Eso va a un enchufe de este tipo
Con una clavija de este tipo
Esa clavija permite conectar las mangueras del horno y la vitro (hay que ser un poco mañoso)
Los cables que vienen con esos aparatos tienen una determinada longitud y nada tiene que ver la intensidad que soporta un cable de instalación con la que soportan os cables de un aparato, como receptor final
Esto viene a cuento a que, si colocas una caja, ese cable tiene que llegar hasta ella
No voy a decir que esos cables se pueden empalmar en una caja, con unas clemas, pero... hay quien lo hace
Eso sí, que tengas en cuenta que el horno tiene un fondo, que la meseta tiene otro y que la distancia culo de horno pared puede ser critica...si colocas una caja de superficie
Jartur
Muchas gracias Cortocircuitos, entiendo lo que me comentas del modo de usar y gestionar la energía, pero en mi caso es para tener el cableado adecuado con sus protecciones adecuadas necesarias como meta, todo esto sin llegar a usar esa potencia, ya que no planeo subir la potencia contratada a ese nivel, por momentos puntuales en los que puedo gestionarlos como comentas.
Es ver el cable adecuado para esa instalación y su magnetotérmico, sin importar de momento que la potencia contratada no nos lo pueda proporcionar.
Por el consumo sumado de los dos equipos en máximos creo que tendría que se un cableado de 10mm2 con una protección de 40A aproximado?
Por el lado de los conectores es posible usar como comento algún tipo de caja derivación, lo digo mas que todo porque los equipos no tienen enchufe y lo muestran en su caja como algo bueno, ya que instalas directo al cableado.
Muchas gracias
Si quieres tener la máxima potencia simultánea en ambos aparatos no sirve solo con aumentar la sección y contratar mas potencia: tendrías que recalcular la DI (Derivación Individual, cable que va desde el contador hasta el cuadro general de la vivienda)
En ese caso puedes desdoblar el circuito poniendo una linea para la cocina y otra para el horno, con sus correspondientes automáticos
Vuelvo a incidir en lo de la caja de conexiones: si es empotrada no pasa nada, pero si es de superficie hay que mirar el hueco que queda tras el horno
Ejemplo de un horno al azar
En cuanto a las clemas a utilizar sirven las mas comunes Eso sí, no se deben conectar punta a punta, si no metiendo ambos cables por el mismo lado y apretando la conexión con ambos tornillos
Esa borna (y similares) la tienes hasta cable flexible de 25 mm2, lo que permite el empalme de 2 cables de 10 mm2 por el mismo lado
Jartur
Hola Cortocircuitos, buenos dias y muchas gracias por la respuesta, a ver verificando el cableado que entra desde el contador al piso(Al cuadro electrico general del piso), llegan 3 cables de 10mm2 cada uno y desde digamos la calle al contador igual entran 3 cables de 10mm2
Por lo que comentas podria desdoblar el circuito para tener dos, donde cada uno cuenta con su magnetotermico de 25A y sus propios 3 cables de 6mm2 directos desde cada magnetotermico hasta el horno en un caso y el otro al vitroceramica, a nivel de protecciones estaria correcta la instalacion? a nivel de potencia igual no contratare tanto, si no que gestionare que usar a la vez y a que potencia.
Saludos,
John
Si el horno es de 3000 W consume sobre 13 A. Así que serviría en automático de 16 A y el cable de 2,5 mm2 (no obstante toda sección que esté por encima de ese valor es recomendable)
Con una DI (Derivación Individual-cable que va desde el contador al cuadro de automáticos) de 10 mm2 te permite 25 A si la distancia es menor de 22 m Y 32 A si la distancia es menor de 17 m (ambos considerando un cálculo de caída de tensión -CdT- del 1%)
Jartur
Hola Cortocircuitos, buenos dias y muchas gracias por la respuesta, ya tengo el horno y la vitroceramica comprados y ya con sus consumos finales segun manual, el horno son 1800 W maximo y la Vitroceramica es 6700W, en los dos casos estan a unos 15 metros o maximo 16 metros del cuadro electrico principal, como te comente anteriormente el colocar dos magnetotermicos de 25A con sus propios 3 juegos de cables de 6mm2 directo a cada uno de los equipos, sin pensar en costo de cableado y mas mirando seguridad que podria ser lo mejor.
Aca unas images de mi cuadro electrico actual
Parte superior
Parte central
Parte inferior con la entrada principal
Como se nota en la imagenes, despues del sobre tensiones cuelgan 3 diferenciales y la idea es hacer una cuarta linea con su propio diferencial con un magnetotermico de 16a con 2.5mm2 de cable para tomacorriente de las zonas humedas de la concina, asi como lo que sea necesario para el horno y la vitroceramica, esto lo envio para que tengas una mejor idea, a nivel de tubos para cableado tengo colocados 3 tubos de 25mm con esa distancia de unos 16 metros como maximo para cada uno, muchas gracias de antemano por cualquier ayuda.
Saludos,
John Morales
La caída de tensión que tienes en el circuito de la cocina es esta:
La cual es inferior a la del 5% permitida en circuitos interiores para fuerza
(No entro a valorar si la calculadora hace bien su función: esos datos se sacan del catálogo del fabricante, o directamente de la guía de aplicación del Reglamento)
En cuanto a cablear con 6 mm2 el horno, lo dicho anteriormente: "va sobrado"
Y referente a colocar varios Interruptores Diferenciales, para diferentes circuitos, es correcto PERO ello no lleva parejo que solo vaya disparar "el que le toca" ya que una de las características de estos aparatos es el disparo "por simpatía" (debido a los transientes que se producen en una instalación ante un corte de energía en un circuito)
