Diferencial en sistema TN-C
SonOfTesla
Hola a todos, es mi primer post en este foro, que espero repasar y poder colaborar.
No se de donde se ha sacado eso de que "Para el Sistema TN-C tengo entendido que para sección menor de 16 mm2 es obligatorio poner diferencial", ya que no tiene sentido. Cuando alguien nos diga este tipo de "reglas" debemos pedir una referencia normativa o bibliográfica.
Venía a escribir que con TNC la protección diferencial está prohibida, y de que todas formas no iba a funcionar, pero otro usuario ha puesto un extracto de un documento donde lo justifican adecuadamente y creo que responde a la duda del autor del post.
En cuanto al esquema original, lo que se está haciendo es pasar de un TNC a un TNS, y es por eso que el diferencial sí puede ver el defecto, aunque como bien apuntan, el diferencial aquí es una medida complementaria, pues el defecto que se está produciendo es un cortocircuito y actuará la protección instantánea del interruptor automático.
No estaría de mas que leyeras la normativa del foro. Entre otras cosas dice que no se permite esto
Ese post tiene mas de 1 año
