Diferencial en sistema TN-C
Witon
Me surge una duda. Para el Sistema TN-C tengo entendido que para sección menor de 16 mm2 es obligatorio poner diferencial, entiendo tmbn que para ese caso lo que se hace es pasar de un TN-C aguas arriba a un TN-S aguas abajo, estoy en lo cierto?
Otra duda, para una carga con sección mayor a 16 mm2 si conectara el siguiente esquema, el diferencial funcionaria verdad? I1 diferente a I2, luego el diferencial dispara.
En los sistemas de distribución TN-C, no se ponen diferenciales, los magnetotérmicos hacen esa función, ya que cualquier fuga a tierra se interpreta como cortocircuito.
Te recomiendo este video
Witon
si lo se que no se ponen, pero porque esta mal mi razonamiento en ese esquema mal pintado que he hecho? es curiosidad
En España usamos el TT y siempre se pone diferencial
TN-S, TT y IT, el cable de tierra es distinto al neutro y supongo ( no lo probé nunca ) que al tener el neutro conectado al diferencial y al chasis este saltaría, pero solo supongo y si alguien mas entendido que yo en esto, lo aclarase, se lo agradeceria.
Witon
Porque el diferencial no va a proteger? Si supera su umbral de sensibilidad va a disparar .
No soy amigo de hacer cábalas con circuitos que, aunque funcionen, no están permitidos por la legislación vigente, pero en el caso descrito OPINO que esto es así
SonOfTesla
Hola a todos, es mi primer post en este foro, que espero repasar y poder colaborar.
No se de donde se ha sacado eso de que "Para el Sistema TN-C tengo entendido que para sección menor de 16 mm2 es obligatorio poner diferencial", ya que no tiene sentido. Cuando alguien nos diga este tipo de "reglas" debemos pedir una referencia normativa o bibliográfica.
Venía a escribir que con TNC la protección diferencial está prohibida, y de que todas formas no iba a funcionar, pero otro usuario ha puesto un extracto de un documento donde lo justifican adecuadamente y creo que responde a la duda del autor del post.
En cuanto al esquema original, lo que se está haciendo es pasar de un TNC a un TNS, y es por eso que el diferencial sí puede ver el defecto, aunque como bien apuntan, el diferencial aquí es una medida complementaria, pues el defecto que se está produciendo es un cortocircuito y actuará la protección instantánea del interruptor automático.
No estaría de mas que leyeras la normativa del foro. Entre otras cosas dice que no se permite esto
Ese post tiene mas de 1 año
