Diferencial en cascada
emilio
Hola. Os cuento mi caso.
Tengo una instalación de calefacción por hilo radiante que, según REBT, tiene que llevar un ID para él solo.
Por lo que sé, si coloco ese ID para el hilo radiante, y otro ID aguas arriba para el resto de circuitos de la vivienda, tengo lo que se llaman diferenciales en cascada.
En ese caso (corregidme si me equivoco), para que la instalación funcione bien tendré que poner el ID superior con una sensibilidad que sea, al menos, el doble de la que tengo en el ID del hilo radiante. Además, el ID superior será de tipo selectivo.
Si lo que digo es correcto, y dado que el ID de una vivenda ha de tener sensibilidad de 30mA, ¿es correcto poner un ID de 10 mA para el hilo radiante?.
Dicho de otra forma: si pongo un ID de 10 mA en el hilo radiante y un ID selectivo de 30 mA aguas arriba, ¿está bien planteada la instalación?
Hola, el interruptor diferencial para el suelo radiante puede ser perféctamente de sensibilidad 30 mA, al igual que los de la vivienda, y su instalación ha de ser en paralelo a estos, es decir, a los de la vivienda. No entiendo el porqué de instalarlo en serie.
emilio
Gracias mapd.
Sí que es cierto que la instalación en paralelo es más sencilla. Seguramente, al final lo haré de esa forma.
Sin embargo, me gustaría saber si también funcionaría la instalación que os planteo. Al fin y al cabo, lo de colocar los aparatos en serie no me lo he inventado yo, y quisiera saber cómo se hace. También puede ocurrir que ese tipo de disposición no sea aplicable en una vivienda sino más bien en el ámbito industrial, por ejemplo.
El que no sabe pregunta y, con suerte, aprende algo.
