Hola con todos, tengo un problema que me está reventando la cabeza porque nunca me ha sucedido antes. Tengo un transformador trifásico de 150 KVA con aproximadamente 2 años de uso, tengo unos cuantos motores conectados a la red que en promedio consumen 140 amp trabajando a 220 V. Mi problema es el siguiente: cuando mido las tensiones de fase sin carga y en una hora en el día, por ejemplo 10am, las mediciones son: L1=127V, L2=127V, L3= 129V, entre fases L1-2=221V, L1-3=221V, L2-3=224V, aparentemente todo normal, conecto la carga y obviamente los voltajes disminuyen a un rango de 218~219V sin embargo la carga no está balanceado debido a que por la L1=158A, L2=141A, L3=142A. Cabe mencionar que no tengo ninguna carga monáfica, únicamente 4 motores trifásicos. He revisadoel aislmiento de todos los motores y he descartado fallo de cables y falsos contactos. Mi única duda es si el problema se pueda deber al transformador, en algo interno, o falsos contactos en el transformador hacia el breaker principal.
Alguno tiene alguna experiencia en este tema, dl por qué sucede el desbalanceo.
Nota: En la fase de L3=129V, se da el consumo mayor. Es decir a voltaje más alto está consumiendo más corriente, parece algo ilógico pero es lo que sucede.
Gracias a todos
Gracias a todos
