Magnetotermico
Hay una diferencia que en domótica suele quedar escondida hasta que haces una automatización, una entrada puede detectar el cambio físico y accionar la carga, pero el sistema central no enterarse de ese cambio. Con módulos que permiten entrada local, escenas en el propio dispositivo o asociación directa, no siempre está claro qué estado acaba siendo la referencia para el resto de la casa.
Si la entrada conmuta el relé sin pasar por el hub, la luz puede responder incluso con la red caída, pero una plataforma que dependa de actualizarse por radio quizá conserve un estado antiguo. Y si el control se hace solo desde la app, se gana una lógica centralizada a cambio de depender del enlace y de que el fabricante publique bien los eventos. No es un matiz cosmético, afecta a escenas, indicadores, registros y a lo que ocurre al recuperar la conexión.
Me interesa cómo lo está resolviendo cada ecosistema en la práctica, sobre todo cuando se mezclan pulsadores físicos, módulos de distintas marcas y plataformas tipo Home Assistant o gateways propietarios. ¿Dais prioridad a la acción local aunque el estado remoto pueda retrasarse, o centralizáis la lógica para tener una única fuente de verdad? También vendrían bien ejemplos de qué protocolo y tipo de integración exponen correctamente el cambio, porque detectar una orden no siempre equivale a informar del estado real.
