¿Cuándo compensa pasar de lógica cableada a PLC en una máquina sencilla?
ElChispas_79
Buenas, compañeros. Me ronda una cuestión de criterio, no tanto de precio del equipo, en una máquina con pocas maniobras, ¿dónde ponéis vosotros el límite para dejar relés y temporizadores y pasar a PLC? A veces la lógica cableada queda muy clara y se diagnostica siguiendo contactos, pero en cuanto aparecen modos, retardos y condiciones de rearme, el esquema empieza a crecer bastante.
El PLC ordena esa secuencia y facilita cambios, aunque también concentra la dependencia en el programa, la copia y el conocimiento de quien lo mantiene. Y si la parada o el enclavamiento cumplen una función de seguridad, no basta con meter esa lógica en un PLC normal y dar el asunto por resuelto. Me interesa separar el mando funcional de las funciones de seguridad, porque en conversaciones de taller se mezclan con facilidad.
¿Os guiáis por número de señales, complejidad de la secuencia o por la probabilidad de que el proceso cambie? También estaría bien contrastar qué pesa más en mantenimiento, que el esquema sea fácil de seguir sin software o disponer de diagnóstico y documentación del programa.
brico_leds
Buenas, compañeros. Me ronda una cuestión de criterio, no tanto de precio del equipo, en una máquina con pocas maniobras, ¿dónde ponéis vosotros el límite para dejar relés y temporizadores y pasar a PLC? A veces la lógica cableada queda muy clara y se diagnostica siguiendo contactos, pero en cuanto aparecen modos, retardos y condiciones de rearme, el esquema empieza a crecer bastante. El PLC ordena esa secuencia y...
Con pocas maniobras no pondría un número fijo. Si ya cuesta seguir la lógica en el esquema y cada cambio obliga a añadir más relés, el PLC empieza a compensar, siempre que quede el programa y la documentación accesibles para quien herede la máquina. Si luego solo lo entiende quien lo montó, el ahorro se esfuma.
Con un esquema se ve mejor la idea.
A partir de 4 relés de maniobra y 1 temporizador resulta mas económico y fiable utilizar un micro-PLC
Ahora bien, si para resolver una avería hay que andar siguiendo cables...JODIDOS VAMOS
Las funciones de seguridad es obligatorio que sean independientes del mando del PLC, a no ser que utilices un PLC de seguridad
